Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2008 Купил я бак, собственно весь форум наверное уже знает, еще раз спасибо Сергу124. Нашел в wis статью по переустановке нового 463-го бака на 460-ый кузов, но нихрена не понял. Бак был бензиновый, нужно сделать дизельный По сути бак тот же самый, но начинка другая: там внутри какие-то моторчики, небольшой бак и провода, хрен пойми чего, как я понял нужно заказать еще дизельный топливозаборник и уровнемер в одном лице, кто-нить знает номерок? Что делать со всей начинкой внутри?з.ы.Кстати не обнаружил там так называемой "чашки", чтоб топливо не уходило ежели под углом еду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2008 ты чо какие моторчики - я ж тебе пустой бак отдал - даже без датчика???? надеюсь ты бак не раздраконил??? абыдна будет - баку года нет... тебе надо переставить датчик уровня, сеточку заборника и вывести выхлоп мимо бака - под порог Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2008 Новый топливозаборник я ввернул вместо сливной пробки. Снять старый,бензиновый,не удалось. Дизельный взял от W-123. Когда бак снимешь-не поленись разьём большой электрический под ним почистить. Больное место. Не придётся снимать бак повторно через некоторое время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2008 Ничего не раздраконивал, ну там реально внутри какие-то штуки мне не понятные(минибак, моторчик), если старый топливозаборник всуну то он до дна не достанет. А вот про датчик уровня: на 460-ом я знаю он вместе с топливозаборником идет, а как на 463-м? В общем, какие детали дозаказать?з.ы.Разъем электрический нашел, только не пойму к чему он... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2008 Топливозаборник до дна не может не доставать! Он в дно вкручивается! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2008 Давайте сначала...На 460-м дизельный бак устроен так: сам бак,сверху в него вкручивается штука, которая и уровень меряет и топливо берет (ну и плюс обратка),теперь ваш ход: как устроен бак в 463-ем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2008 (изменено) Илюха said: Купил я бак, собственно весь форум наверное уже знает, еще раз спасибо Сергу124. Нашел в wis статью по переустановке нового 463-го бака на 460-ый кузов, но нихрена не понял. Бак был бензиновый, нужно сделать дизельный По сути бак тот же самый, но начинка другая: там внутри какие-то моторчики, небольшой бак и провода, хрен пойми чего, как я понял нужно заказать еще дизельный топливозаборник и уровнемер в одном лице, кто-нить знает номерок? Что делать со всей начинкой внутри? Я не понял. А что Выхлопную систему перебирать не надо? там-же нет выштамповки под заднюю часть выхлопной трубы. ИМХО. Изменено 3 июля 2008 пользователем szorro Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2008 Надо, запарно, но думаю терпимо, мне как раз трубу нужно перед банкой срезать чуть-чуть, потом надо приварить трубу и вывести ее сбоку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2008 Илюха said: Надо, запарно, но думаю терпимо, мне как раз трубу нужно перед банкой срезать чуть-чуть, потом надо приварить трубу и вывести ее сбоку. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2008 Ну так как бак то устроен на 463-ем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 005 542 37 17 Айс? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
