Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 Увидел сегодня под машиной неизвесный клапан. Находится на топливном шланге недалеко от бака, имеет вход и выход для топлива и какую-то вакумную трубку, видимо управляющую им. Что это за хрень, штатная ли она? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 подозреваю что ты увидел насос вебасты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 Serg124 said: подозреваю что ты увидел насос вебасты Забыл, мотор 606Не похожа она на насос, проводов туда не идет. Только вакумная трубка, следовательно эта хрень может работать только открыто\закрыто. Забыл только посмотреть она на обратке или на подаче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M_G 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 (изменено) можно бьть какой то противоугонной дивайс, видал такие. Изменено 15 июня 2008 пользователем M_G Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 Противоугонные с электрическим управлением, а этот я полагаю может управляться только системой рециркуляции, только там есть вакумные трубки и клапана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2008 мэй би это клапан, который перекрывает путь горючке, когда движек выключен чтобы от греха подальше если покатилась машина двигатель не запустился, как я понял 606 это ж дизель, а ему много не надо чтобы завестить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2008 Ну я думаю с АКПП это проблематично Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2008 Artem said: Увидел сегодня под машиной неизвесный клапан. Находится на топливном шланге недалеко от бака, имеет вход и выход для топлива и какую-то вакумную трубку, видимо управляющую им. Что это за хрень, штатная ли она? Может это регулятор такой, в зависимости от оборотов двигла повышается/понижается давление воздуха и регулируется напор соляры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2008 Ну конечно спасибо за мнения, но хотелось бы чтобы спецы ответили однозначно. А напор соляры должен регулироваться ТНВД, вернее не напор, а ее кол-во идущее к форсункам, хотя это мнение наверное ближе к истине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2008 Artem said: Ну конечно спасибо за мнения, но хотелось бы чтобы спецы ответили однозначно. А напор соляры должен регулироваться ТНВД, вернее не напор, а ее кол-во идущее к форсункам, хотя это мнение наверное ближе к истине. нееет, родной, тебе хочется чтобы тебя телепатировали. тока так небывает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2008 Не понял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2008 Serg124 said: Artem said: Ну конечно спасибо за мнения, но хотелось бы чтобы спецы ответили однозначно. А напор соляры должен регулироваться ТНВД, вернее не напор, а ее кол-во идущее к форсункам, хотя это мнение наверное ближе к истине. нееет, родной, тебе хочется чтобы тебя телепатировали. тока так небывает Наверно фоты помогут экстрасенсам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 июня 2008 Ну предположил что кто-нибудь по описанию поймет, завтра сфоткаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2008 Стоит на этом шланге, что это обратка или подача? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2008 Этот клапан в оснавной топливной магистрали? Забор топлива с центра бака интересно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2008 Была когда-то установлена вебаста или доп. отопитель, а потом сняли. Как вариант ессно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2008 Вебаста, судя по наличию насоса, и сейчас там. Это какой-то колхоз, имхо. Никогда такого не видел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2008 qwert said: Вебаста, судя по наличию насоса, и сейчас там. Это какой-то колхоз, имхо. Никогда такого не видел. А где этот насос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2008 На втором фото, в левом верхнем углу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Подозреваю, что это клапан, препятствующий утеканию топлива по обратке из ТНВД (как раз включается когда вакуумный насос останавливается). Подачей быть не может - подача с центра бака, шланг одевается на штуцер из окошка в полу багажника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Через 3 года! вспомнили А смысл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Лёш, человек на дату предыдущего поста не посмотрел. Я сам так частенько ошибаюсь...и не один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 этих людей называют археологами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 значит, я археолог?..надо зарегистрировать ник... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2011 Тем более опыт уже есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
