диман 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 На g400 cdi в баке создается разряжение. Очевидно какойто клапан забился. Где он находится и как его прочистить или заменить. Если после поездки не открыть крышку и не уравнять давление, то солярка в бак всасывается из системы и потом проблемы с заводом. Потомучто надо всю систему прокачать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 25 января 2010 крышку недозакрывай пока ищешь, клапан должен на отводном шланге из бака (около бака, непомню с какой стороны) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 26 января 2010 Вроде как в лючке(который в багажнике) шланг идет с датчика уровня топлива на абсорбер(последний чаще всего забит) шланг обрезают и затыкают фильтром тонкой очистки от жигулей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
