Spqr 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2008 Сам датчик работает четко (показывает уровень топлива в баке), а индикация то загорается, то гаснет, то перемигивает при том что салярки много! Подскажите в чем проблема!? Доставал сам датчик из бака (думал парафин налип), отмачивал в бензине пол дня, ставил и тоже самое! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 14 января 2008 Проверь питание на приборке - возможно из-за плохого контакта подглючивает.Удачи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрон 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2010 Вы не одиноки!Мой вчера то же при половине бака возьми и загорись. Приехал на дачу заглушил, завожу - не горит, газанул-горит. А после вообще "с ума сошел"- постоянно горит, лишь яркость "играет". "Потряс" проводку за приборкой- ноль эмоций. Где, что искать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
