HUNTER78ALEX
Бензобак-повышенное давление?
HUNTER78ALEX
При открытии крышки явно слышно, как выходит воздух. Именно ВЫХОДИТ. Причём сиё не зависит от работы мотора. Стравишь, час постоит-опять открываешь, а оттуда шипит. Это же неправильно? Вентиляция забита? Или проблемы с абсорбером? Где-то проскальзывала тема, как это лечить...Или там наоборот разрежение было? Сейчас попробовал с приоткрытой крышкой поездить-вроде как резвее стало....По крайней мере, запуск лучше однозначно.
Serge.Fr
Вентиляционный клапан... расположен с правой стороны, над горловиной б/б, под обшивкой... Есть где-то на форуме даже подробная инструкция с фотками лечения сего девайза...
HUNTER78ALEX
Спасибо, добрый человек....Под обшивкой-это в габажник лезть? Про инструкцию помню, но найти не могу
Serge.Fr
HUNTER78ALEX
Со словом ФАК на ум всё больше другое лезет А вот за ссылку спасибо
HUNTER78ALEX
Хотя я в ней нифига не понял....Менять клапан или фильтр? Блин.....
Serge.Fr
Попробуй с фильтра начать.
потап
Давление-не разряжение. На запуск двигателя ну никак не повлияет. И гарантирую-бак не взорвётся. А небольшое избыточное быть должно всегда. И хуже-когда его нет.При отрицательном топливо к мотору не попадёт.
