HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 При открытии крышки явно слышно, как выходит воздух. Именно ВЫХОДИТ. Причём сиё не зависит от работы мотора. Стравишь, час постоит-опять открываешь, а оттуда шипит. Это же неправильно? Вентиляция забита? Или проблемы с абсорбером? Где-то проскальзывала тема, как это лечить...Или там наоборот разрежение было? Сейчас попробовал с приоткрытой крышкой поездить-вроде как резвее стало....По крайней мере, запуск лучше однозначно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Вентиляционный клапан... расположен с правой стороны, над горловиной б/б, под обшивкой... Есть где-то на форуме даже подробная инструкция с фотками лечения сего девайза... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Спасибо, добрый человек....Под обшивкой-это в габажник лезть? Про инструкцию помню, но найти не могу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Ну, да... Собственно, Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Со словом ФАК на ум всё больше другое лезет А вот за ссылку спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Хотя я в ней нифига не понял....Менять клапан или фильтр? Блин..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Попробуй с фильтра начать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2008 Давление-не разряжение. На запуск двигателя ну никак не повлияет. И гарантирую-бак не взорвётся. А небольшое избыточное быть должно всегда. И хуже-когда его нет.При отрицательном топливо к мотору не попадёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
