Irrersa
Проблема со 104 мотором
Irrersa
Гелен 1995 года выпуска, 104 мотор. Простояли в пробке 1,5 часа мотор перестал набирать обороты свыше 1500 в движении, дальше при нажатии газа начинает пыхтеть и обороты не растут. Выбравшись из пробки остановились, заглушили, по стояли минут 10. Дальше завелись и машина поехала как обычно. Через 200 метров началась та же история. В более тихом месте стал слышен вой бензонасоса (Пирбург). Потихоньку ехали, машина заглохла, через 20 минут завелись и до гаража добрались с уверенностью что умер бензонасос. На след день бензонасос был поменян и фильтр вместе с ним. При запуске история повторилась, подумали что в системе воздух, прокачали, машина завелась. По дороге чувствовалась слабая динамика, и не развивались максимальные обороты.
Что было сделано:
1. Бензин из бака слили. Не понравилась слабая струя из шланга бензонасоса при открытой пробке. Продали шланг, воздух проходит свободно.
2. Сняли регулятор давления. Работает. Топливо в рампу поступает. Увы давление проверить не смогли. Оказалось нечем.
Прокатились. Мощности нет.
Подскажите, господа, куда лезть, что смотреть. Всю голову сломали идей вообще нет.
PVH
Ни знаю как на 104м, но признакам машина встаёт в аварийный режим. что то умерло что подключено к ЭБУ двигателя. Нужна диагностика.
pleshakov
На рампе(вроде как на входе) есть сеточка-"стаканчик", возможно она... (В любом случае ее редко меняют)... А так "стар-диагностик"...
Irrersa
Всем вечер добрый!
По результатам поездки с дачи до дома: было страшно! Машинка ехала примерно со скоростью 80 км/с. Обороты не превышали 3000. Заметила что после остановки, будь то светофор или небольшая пробка состояние ухудшалось. Разгон еще медленнее. Глушили, видимо остывал, становилось лучше. И еще: если сильно педаль газа нажимаешь обороты растут медленно, но как только ее немного при отпускаешь, то машину как будто подхватывает. И еще: расход увеличился.
To pleshakov: будьте добры, уточните где эта сеточка, упорно не находится она 😔
To PVH: понимаю, но до диагноста ее еще довести же надо, а она еле едет. Боюсь получится как в пятницу, что бензонасос сгорит. Или еще что нибудь. Не понимаю что с ним...
To viskih: нет, катализатор в порядке, так же как и лямбда-зонд, он новый, катушки тоже заменили, ВВ провода все новые.
IKS
А моторная коса живая? Главная проблема 104 мотора,ну,и,реле перегрузки может быть...
puma
у меня насос выл и движок не тянул когда забился хламом фильтр в баке, правда двиг102 и бак жестянка. произошло это резко после убитой грунтовки, зато бак помылся)
Irrersa
To IKS: Да, и моторная коса живая, менялась около года назад, и рэле новое, тоже меняли 3 месяца назад.
To Puma: Бак не снимали, но проверили не забита ли наша пресловутая сеточка методом продува. вроде все в порядке с ней. Да и когда бензин сливали топливо шло чистое, одно дело, если б хлопья пошли или мусор какой, а тут как слеза.
ilyaf0802
Ну сюда же расходомер, подсос воздуха где-то, про лямбду я бы не был так уверен в ее исправности, даже если новая. Надо смотреть сигнал с нее. Привод дроссельной заслонки, круиз-контроль, итп. В любом случае методом тыка и последовательной замены всего возможного - долго и дорого. Проще начать с результатов диагностики.
IKS
А с температурой что? Давление масла в норме? Всё-таки найти возможность - подключить манометр в систему,посмотреть давление топлива в разных режимах. Сигнал с дросселя - проверить эл. часть. Диагностику желательно сделать у хорошего спеца. На форуме много со 104м,должны подсказать,к кому лучше в Мск обратиться.
Изменено пользователем IKS
PavelS
Манометр топлива подходит от жигулей
а вообще диагностика все покажет
похоже на блок эбу накрываеться
pleshakov
Сеточка находится на месте соединения топливной магистрали к рампе (выглядит как стаканчик, вынимающийся из соединения (вствляется в трубку рампы). А еще там есть регулятор даления (с пневмоприводом от впускного коллектора) тоже имеющий сеточку (ну и само собой ломающийся со временем). Вообщем удачи в ремонте...
Irrersa
Спасибо вам всем за советы.
Может кто нибудь подскажет хорошего диагноста в районе Проспекта мира-Ярославского шоссе.
Irrersa
По результатам: диагностика показала ошибку датчика рециркуляции, датчик рабочий, сигнал с ЭБУ не поступал. После ремонта все отлично! Машинка как новая. :)
ilyaf0802
Клапана видимо, а не датчика?
Если сигнал с ЭБУ на него не поступает, он закрыт и никакого влияния на двиг не оказывает. А что делали во время ремонта?
