acatel 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2008 Причиной моей остановки стал бензонасос. После замены попросил старый вернуть. Человек, существо сомневающееся. Поэтому вопрос, мой ли это бензонасос? Что то какая-то синяя изолента вокруг меня напрягает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2008 твой твой, все такие в "изоленте" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2008 Спасибо доктор Сергей124 :) Вылечили меня )))Кстати могу сказать, что после замены бензонасоса у меня пропали подрыгивания движка на холостых и на ходу тупизна на нажатия педали пропала. Посмотрю на днях, может и расход понизится обратно... Как на это влиял бензнасос не понимаю??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2008 А у меня после замены бензонасоса 2 недели назад вроде расход топлива вырос...Или это глюки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2008 Admiral said: А у меня после замены бензонасоса 2 недели назад вроде расход топлива вырос...Или это глюки? Ты наверно носиться начал "без башни"... вот он немного и подрос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2008 А ещё говорят, что пирбурговские насосы хоть гвозди перемолют, по сравнении с бошем -без смайлов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 А как определить что бензонасос "на подходе"? При заведенной машине звук работающего насоса негромко но слышен. Машина-460-230 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 я просто купил пирбург и кинул в габажник. и всё - как признаки сработают -:) всмысле как сдохнет - так и махну сразу. делов на 15-20 минут. можно с таким же успехом купить беу за тыщщщу +- и кинуть в зип и не париться по симптомам. имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 у меня на 126ом насос шипел громко, все говорили, что вот вот хана придет. Проездил на нем 6 лет и то сгорел как мне кажется, когда мастера мне топливную магистраль меняли, спалили гады при прокачке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 января 2009 Beeper 460 said: А как определить что бензонасос "на подходе"? При заведенной машине звук работающего насоса негромко но слышен. Машина-460-230 Тоже самое. Не парюсь по этому поводу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 3 января 2009 Бензонасос весчь негативная он пожет не только хряпнуть но и недавать нужного давления, если не ошибаюсь мин 6 бар, и по ощущениям машина перестает ехать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 3 января 2009 да, надо с собой обязательно возить запасной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 3 января 2009 audi73 said: Бензонасос весчь негативная он пожет не только хряпнуть но и недавать нужного давления, если не ошибаюсь мин 6 бар, и по ощущениям машина перестает ехать... Вот у меня именно так и было... делал диагностики и т.д., а всего то насос мозг компосировал. Но при этом, если дать полный газ, то тачка разгонялась как нужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2009 подскажите а где реле бензанасоса искать?в салоне или в ящике под капотом?и как работу бензонасоса проверить можно????машина G500 99 год , вин WDB46324117112316и есть ли предохранитель на бензонасос?не заводится собака! стартер крутит- а не заводится(((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2009 (изменено) При включении зажигания насос гудит? Его должно быть слышно пару секунд. Жужание под баком. Если жужит, значит качает. Может быть проблема с обратным клапаном в насосе. Снять насос - продуть. Я писал про такие же проблемы совсем недавно. Реле совместными усилиями так и не нашли, да и не в нем дело. Главной причиной плохой заводки на горячую, и умирания на ходу, был датчик положения коленвала. Изменено 11 апреля 2009 пользователем vegas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 странно-постояла сутки на одном месте и завелась без проблем!что может быть?кто знает по опыту ресурс бензонасоса какой примерно средний? может его заменить для профилактики? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2009 Сначала померяй давление,какое он выдаёт,зачем кидаться деньгами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 походу дело не в бензанасосе!пока температура до 90 градусов все работает идеально, как подходит к 100 градусам примерно, глохнет и не заводится пока не остынет до 90 и ниже! датчик температуры? да а еще у меня не работает доп насос отопления (помпа)-он как нибудь на общую температуру двигателя влияет?зимой выше 90 температура вообще не поднималась! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 да забыл написать машина G500 M113 двигатель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Современные сервис меня леняться померить давленя впрыска и от этого не могут поставить диагноз... Все кто когда либо пользовал КЕ впрыск знають твердо не едем значет неначем... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Брюс ли said: походу дело не в бензанасосе!пока температура до 90 градусов все работает идеально, как подходит к 100 градусам примерно, глохнет и не заводится пока не остынет до 90 и ниже! датчик температуры? да а еще у меня не работает доп насос отопления (помпа)-он как нибудь на общую температуру двигателя влияет?зимой выше 90 температура вообще не поднималась! 90% дачик коленвала . Тут регулярно это обсуждается . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 karabas said: Брюс ли said: походу дело не в бензанасосе!пока температура до 90 градусов все работает идеально, как подходит к 100 градусам примерно, глохнет и не заводится пока не остынет до 90 и ниже! датчик температуры? да а еще у меня не работает доп насос отопления (помпа)-он как нибудь на общую температуру двигателя влияет?зимой выше 90 температура вообще не поднималась! 90% дачик коленвала . Тут регулярно это обсуждается . +100. Такие же симптомы вылечил заменой датчика положения коленвала. Холодный заводится, едет, нагревается и глохнет. Постоит минут 15-20 и едет опять до нагрева. Ценник рублей 7-8. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 оригинал A003 153 28 28 Датчик положения коленвала 3 742,50р. неоригинал Hans Pries 401 507 755 Датчик положения коленвала 852,91р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Я бы купил оригинал,даже и в запасе если он будет, а попробовать не взять у кого нибудь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 ... Главной причиной плохой заводки на горячую, и умирания на ходу, был датчик положения коленвала. А какой? У меня их два. Один впереди, другой на маховике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
