s3rg 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Купил по случаю 300GE 91 гв. Состояние кругом такое.., течи все устранили, колхоз убрали, рыжие места кузова вычистили-обработали. радиатор, помпы, коробку, поменяли, подвеску сделали (купили))), топливную систему разобрали-вычистили-отмыли-собрали. Но такой вопрос поставил в тупик: машина после поворотов, подъемов и прочих колебаний испытывает перебои с топливом и дергается, если не давить, вообще глохнет. И это при любом уровне в баке, хоть полный, хоть на дне. Может кто подскажет чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s3rg 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Да, еще, эта проблем был сразу т.е. до восстановления машины. Очистка сетки в заборнике не помогла, только насос стал жужжать потише Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 У меня на 240Д была такая проблема - решилась заменой фильтра грубой очистки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s3rg 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Если ты про сетку на заборе из бака, то ее снимали, чистили щеткой, потом мыли, а потом очистителем карбюратора чистили. стала реально как новая. Или ты про следующий фильтр? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 batareykin said: У меня на 240Д была такая проблема - решилась заменой фильтра грубой очистки. Это разные машины, у него дизель , у тебя бензин Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s3rg 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 люди, слёзы уже текут ручьем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2009 я поставил себе второпластовую магистраль и подачу и обратку поменял все фильтры и голодание пропало 8тыш пока нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s3rg 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 повторил твои действия почти все и голодание изчезло, фильтра похоже забиты были. только не понятно, как влияли повороты на эти обострения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2009 s3rg said: повторил твои действия почти все и голодание изчезло, фильтра похоже забиты были. только не понятно, как влияли повороты на эти обострения Опишу случай. Обсох на дизеле. Залил соляры подкачал и поехал. Через какое-то время началась! То на скорости захлохнет, то при резком разгоне, то под наклоном и пр. Ночь была - фонарем свечу на фильтр "грубый" он же прозрачный - все внутри чисто, а машина бессистемно глохнет. Днем уже разглядел, всю грязь, что из бака забрало при осушении прилепило к фильтрующему элементу, да так что и не разберешь, что все туда налипло. Когда уже поменял фильтр и рассмотрел его на свету - там прям как коралловый риф из грязи, а на просвет он весь светлый не мутный.Все как рукой сняло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
