ivar
2.8 ,бензин 87 год.где топливний филтр
ivar
добрый вечер.ехал с латвии в норге и после 1000км вдруг просто заглох,пол бака бензина.попробивал топливный шланг отсоединить .топливо не идет!думаю может фильтр!поскольку старый бак и наверно ржавый!где фильтр не знаю!
Бродяга
А почему именно фильтр-то? А бензонасос жужжит? И насчет полбака - вдруг датчик ступил и показывает неправильно?
ivar
да полний пипец в латвии.пока все разрулил,только успел покрасить,да причину нашли в маторе, оказалось одна форсунка не работала!
Fader
На 460-м фильтр может быть в двух точках - рядом с баком не раме, либо, если машина длинная, может быть посередине под левым порогом под экраном. Но, скорее всего, это не фильтр, а насос или реле насоса накрылись.
Fader
А машина какая? У 460-х на левой передней стойке, где рычаг открывания капота. На 463--х - справа, за блоком предохранителей под бардачком.
280GE460
Еще может штуцер,который на выходе из бензонасоса он на рисунке ROMANa под № 6 обозначен. На нем со стороны части, вкручивающейся в бензонасос есть клапан шариковый (подпружиненный шарик). Устранить можно так: выкрутить его с бензонасоса (бензин не польется) и соответствующей, желательно аллюминиевой проволочкой,чтобы помягче материал был, пару раз продавить шарик с пружинкой. Установить на место - если причина в нем - должно помочь.
