autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 Озадачился такой темой. На машине не стоит защита бака, бак металлический. На предидущей машине штатная защита бака стояла, но бак был пластиковый. Ленты крепления бака имеют одинаковый номер, т.е. одинаковы. Значит, при желании (без всяких переделок) можно поставить и защиту бака. Вопрос : а надо ли ? Или , если к примеру наехать на что-нибудь задней частью и согнуть защиту вместе с баком, при разгибании защиты металлический бак обратно сам не разогнется в отличие от пластикового. Есть ли смысл в данном случае ее ставить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 смотря где ездить. кста у меня что-то навроде защиты-стоит металлический лист, штатный или нет не знаю, но царапин на нем достаточно, в баке железка потоньше будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 Я бы поставил. Всё-таки он на себя что-то да заберёт, особенно, если острые какие предметы. Может этих 1-2 мм и хватит, чтоб уберечься. Во всяком случае хуже не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 Пожалуй, да. У кого какие еще мысли есть по этому поводу ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 ИМХО лучше поставить. Спокойнее как-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 szorro said: ИМХО лучше поставить. Спокойнее как-то. +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 autohansa said: Пожалуй, да. У кого какие еще мысли есть по этому поводу ?Если взять лист ДВП, скотч и небольшой подьемник, то сделать лекало для зажиты бака - не проблема.А по лекалу вырезать зажиту из 5-8мм дюралия легче. Проблема- как расположить отверстия ( в зажите они выполняют роль вентиляции и служат для удаления влаги и проветривания).Если с отверстиями перемудрить, то при попадании между баком и зажитой гравия - бак можно протиереть до дырок.Если сделать защиту без вентиляции, не зняю, что будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 а если дырдочек ф6-8 насверлить?,и вентиляция будит и гравий не заскочет,по периметру закрыть. У меня лист железа прямо на баке через слой антикора, досконально осмотреть ещё не ползал, до меня ставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2009 Тогда и отверстие под сливную пробку нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 и резиновую заглушку в неё Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2009 Саша, я себе пристроил ML-овскую защиту, фотку чуть позже. Защита нужна! Пеньки в лесу еще не отменили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
autohansa 2 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 Почему МЛ-овскую ? Она лучше штатной ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 А что под рукой было! Она хромированная, так мулечка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 autohansa said: Пожалуй, да. У кого какие еще мысли есть по этому поводу ? Вот я тоже всегда когда сзади к машине подхожу - морщусь, на этот огромный незащищенный фрагмент пластикового бака. Тоже думаю что поставить.ЗЫ. За зиму излазил на боевом много чего, но тьфу-тьфу-тьфу ни каких последствий и явных угроз для бака Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 batareykin said: autohansa said: Пожалуй, да. У кого какие еще мысли есть по этому поводу ? Вот я тоже всегда когда сзади к машине подхожу - морщусь, на этот огромный незащищенный фрагмент пластикового бака. Тоже думаю что поставить.ЗЫ. За зиму излазил на боевом много чего, но тьфу-тьфу-тьфу ни каких последствий и явных угроз для бака У меня стоит оригинальная 460 защита. Она необходима на 100%, без рассуждений. И по-моему это не опция, а должна быть у всех. Просто они гниют и их выкидывают, как мой знакомый.У тебя на малыше Костя ставил пластиковый бак 96л., может по этому нет защиты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2009 leon75 said: batareykin said: autohansa said: Пожалуй, да. У кого какие еще мысли есть по этому поводу ? Вот я тоже всегда когда сзади к машине подхожу - морщусь, на этот огромный незащищенный фрагмент пластикового бака. Тоже думаю что поставить. Бог, когда мужчину создавал почему то тоже очень важный элемент оставил незащищенным! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2009 тогда ещё хромировать не умели Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2009 Защита нужна без вариантов. Я как-то сдавал назад и попером въехал в сугроб. Удар раздался, я думал там чёй-то взорвалось! На защите вмятина образовалась от остроугольного предмета какого-то. Баку точно была бы хана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах золтан 11 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2009 Выложите фото у кого есть защита плиз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах PVH 15 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2009 Ну такой вариант, то видел наверное? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Кстати о защите.Дизелисты и бензиньщики, загляните под бак, у кого есть штатная защита, а у кого нет? Имеется в виду 463.Всё дело в том, что я видел как с защитой, так и без....Это просто теория.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kuk 11 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 У меня стояла защита, поймал бревно и крепежем защиты пробил бак. Бак пластиковый. Если бы небыло защиты может быть он остался целый. Так что случаи бывают разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Масик 19 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2009 autohansa said: Озадачился такой темой. На машине не стоит защита бака, бак металлический. На предидущей машине штатная защита бака стояла, но бак был пластиковый. Ленты крепления бака имеют одинаковый номер, т.е. одинаковы. Значит, при желании (без всяких переделок) можно поставить и защиту бака. Вопрос : а надо ли ? Или , если к примеру наехать на что-нибудь задней частью и согнуть защиту вместе с баком, при разгибании защиты металлический бак обратно сам не разогнется в отличие от пластикового. Есть ли смысл в данном случае ее ставить ? Могу отдать зашиту самодельную метал 4мм задняя часть выгнута и проваренна,нужно загнуть по баку переднюю часть и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 Cheburator said: Кстати о защите.Дизелисты и бензиньщики, загляните под бак, у кого есть штатная защита, а у кого нет? Имеется в виду 463.Всё дело в том, что я видел как с защитой, так и без....Это просто теория.... У меня защиты нет. И судя по всему и небыло на 463 дизель.На 460 бензин - есть штатная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2009 На бензинке(300ГЕ) без защиты хреновато. Она один из бензонасосов прикрывает. Но ДЕНЕГ стоит-просто неприличных(((((Я на разборке взял в итоге. Трёшка и 12 килорублей-разница ощутимая))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
