gelenchik 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 и снова перебои в работе топливной системы .заводится. работает некотрое время. потом глохнет. в этот момент насос перестает гудеть. несколько раз включаешь выключаешь зажигание - снова заводится. но только тогда когда гудит бензонасос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 У нас модно в этом сезоне профиль участника заполнять, а именно местоположение. А ещё не плохо открыть заветную тайну нам всем, что же за машина у Вас! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelenchik 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 :) 460-й со 110-м двигателем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 Аватарка прикольная. Дедушка твой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelenchik 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 ага, родной :)между прочим принал участие в продвиженни папы гелика ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 gelenchik said: и снова перебои в работе топливной системы .заводится. работает некотрое время. потом глохнет. в этот момент насос перестает гудеть. несколько раз включаешь выключаешь зажигание - снова заводится. но только тогда когда гудит бензонасос. Подключай манометр, измеряй давление в топливной системе. В основном должно быть около 3 атм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelenchik 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2009 измерял. на рабочей так и есть. как добраться до насоса? я бы к нему питание подал, и если когда отключится будет ясно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2009 Диман G350 said: gelenchik said: и снова перебои в работе топливной системы .заводится. работает некотрое время. потом глохнет. в этот момент насос перестает гудеть. несколько раз включаешь выключаешь зажигание - снова заводится. но только тогда когда гудит бензонасос. Подключай манометр, измеряй давление в топливной системе. В основном должно быть около 3 атм. На 110-ом 5,2 номинальное вроде, при трёх атм.я менял недавно насос... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2009 Rus_lan said: [На 110-ом 5,2 номинальное вроде, при трёх атм.я менял недавно насос... +1на 3,5 атм форсунку может не продавливать и еще у неживого насоса может плавать давление то 5 то 2 и фсе это остановка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
флинт 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2009 vegas said: Аватарка прикольная. Дедушка твой? а может это дедушка Шварца Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2010 Реле включения бензонасосов пропаивать надо,писал на старом форуме как то давно давно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
