s3rg 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2009 (изменено) я вот не понял, а ктонить менял сетку на заборе в баке? кверт сказал что если шайба на баке провернулась нужно теперь бак поменять, если есть желание иметь чистую сетку ... или ее можно еще как прочистить не снимая с бака? Изменено 4 ноября 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2009 s3rg said: я вот не понял, а ктонить менял сетку на заборе в баке? кверт сказал что если шайба на баке провернулась нужно теперь бак поменять, если есть желание иметь чистую сетку ... или ее можно еще как прочистить не снимая с бака? я менял. и "провернутую" шайбу откручивал. и бак после этого не менял. бывает же такое. чюдеса в решете. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s3rg 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2009 Serg124 said: s3rg said: я вот не понял, а ктонить менял сетку на заборе в баке? кверт сказал что если шайба на баке провернулась нужно теперь бак поменять, если есть желание иметь чистую сетку ... или ее можно еще как прочистить не снимая с бака? я менял. и "провернутую" шайбу откручивал. и бак после этого не менял. бывает же такое. чюдеса в решете. поделись знанием. крутили до посинения результат ноль. а сетка забита грязью совсем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
