genn 3 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 По утрам, машина запускается с пол-пинка, надо только чуть обороты придержать, до 1000, тянет не ахти, зато ест 12 по городу.Черного выхлопа нет даже при перегазовке.Насос проверялся в Минске, вроде все оки-токи. (Потап- респект).Но есть одна кака, которая мне спокойно жить мешает, и сказывается на потенции моей и моего авто: Пока машин не прогрет, говеный противный звук, как будто трет что-то где-то в приводе ремня доп агрегатов. Вооружился малюсенькой лейкой (дедушкин рецепт) начал капать воду на генераторный шкиы и на все по очереди.Короче - бяка-звук из ТНВД!Я в шоке. Только этого не хватало для победы капитализма.А когда мотор прогревается до 55-60 градусов- тишина.Куда залезть?Что покрутить?Где молотком приласкать?у кого такое было?ОМ603.912Может сообща поможете найти каку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 Попробуй масло залить хорошее в мотор. Синтетику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 потап said: Попробуй масло залить хорошее в мотор. Синтетику. перед перетряской гбц залью полусинтетику, откапиталю переднюю крышку (льет не подетски)тогда залью синтетику. Ликви скорее всего или Кастрюль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 (изменено) у меня не дизель и ТНВД у меня нет, зато машина тоже железная с кучей трущихся деталей. Их курса физики я давно усвоил что такое линейное расширение материалов при изменении их температуры. Ты бы слышал какая у меня в мороз серенада из под капота! А при прогреве все исчезает и остается приятный как бы шелест. Лучше не мешать машине ездить. Тем более, что нет объективных поводов, если я правильно понял.А вот со связью потенции и звука из под капота надо что-то делать Кстати, как проверял источник звука? Если просто так, без вспомогательных штуковин - то это еще не истина. Приложи к уху отвертку рукояткой или мет. пруток и поочередно поприкладывай к агрегатам движка. Изменено 7 декабря 2008 пользователем Данила Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2008 Данила said:Лучше не мешать машине ездить. Вот это точно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2008 Данила said: Кстати, как проверял источник звука? Если просто так, без вспомогательных штуковин - то это еще не истина. Приложи к уху отвертку рукояткой или мет. пруток и поочередно поприкладывай к агрегатам движка. QUOTE=genn] Вооружился малюсенькой лейкой (дедушкин рецепт) начал капать воду на генераторный шкиы и на все по очереди. Звук от насоса. Противный.У соседа 124-ка седан с таким-же мотором, только 5 горшков 602, все тихо воркает и на мозг не давит.Вывод- ночью скрутить мотор?Идея с заменой масла- понравилась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dantist 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Возможно, в каком-либо подшипнике навесных агрегатов высохла смазка и пока не прогреется будет гудеть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
