Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 Здравствуйте! Вопрос к заядлым трактористам. Купил себе насос сказали что от 350ого, пробил по номеру оказался от W140, на вид от моего отличается фишкой с проводами 3шт фишка сверху, рядом с глушилкой и турбокорректором кто знает чего на нее подключают? и второй вопрос может у меня тнвд не родной если движки одинаковые и на сколько я понимаю отличаются только наличием кулька? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 Точного ответа не знаю, но подозреваю что это какой то полицейский(противоугонный) клапан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 по моему эти клапаны отдельно и частью насоса не являются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 Тоже интересно что это за фишка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 узнал это датчик положения рейки и расхода топлива на кабанах мозги стояли и показывал сколько жрет ни на что не влияет можно не подключать. тнвд у меня родной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 Я бы что-нибудь предположил, но отсутсвие запятых и заглавных букв, убивает во мне желание вникать в суть проблемы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2015 на япах в аналогичной коробочке датчик рейки и соленоид клапана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Ставь и не парься, должно все работать, не будет работать напишешь дополнительно. Тнвд ничем не отличается. На 140 ДВС в сборе выдаёт 150 лошадей, у тебя 136. Но это уже другая сказка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Александр1582 said: по моему эти клапаны отдельно и частью насоса не являются Доп опция, ёклмн сказали ставь, значит ставь. В пинкертонов потом будешь играть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Да да рано его ставить мой насос вполне бодр, за исключением х.х. для начала попробую красный прилепыш переставить не снимая насос с машины, а насос я прикупил на асякий случай,за десятку отдали я и запасся, надеюсь что потом так же и продам если Гел. Когда нибудь продать решу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 ващета его хранить правильно надо, иначе чермет будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 7 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Александр1582 said: Да да рано его ставить мой насос вполне бодр, за исключением х.х. для начала попробую красный прилепыш переставить не снимая насос с машины, а насос я прикупил на асякий случай,за десятку отдали я и запасся, надеюсь что потом так же и продам если Гел. Когда нибудь продать решу. Пролемы на хх вообще могут решиться копеечным ремонтом ТННД, а не заменой всего ТНВД целиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 puma said: ващета его хранить правильно надо, иначе чермет будет Как? он у меня в холодном гараже в коробке в газету замотан и как до меня хранили хз, но поскольку это гелековод, тракторист со стажем его прислал подумал, что так нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 ynem said: Александр1582 said: Да да рано его ставить мой насос вполне бодр, за исключением х.х. для начала попробую красный прилепыш переставить не снимая насос с машины, а насос я прикупил на асякий случай,за десятку отдали я и запасся, надеюсь что потом так же и продам если Гел. Когда нибудь продать решу. Пролемы на хх вообще могут решиться копеечным ремонтом ТННД, а не заменой всего ТНВД целиком. Просветите пожалуйста, как я понял проблема с красным магнитом, но стоит он как тнвд на другую среднюю иномарку, или он ремонтопригоден? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 в перепады температур он инеем не только снаружи покрывается, система открыта, транспортных заглушек нема ну и далее(. примерно то же что хранить на полке компрессора. точная технология мне не известна, но народная-утопить в бидоне с солярой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 значит пора его отправить к старым форсункам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Александр1582 said: значит пора его отправить к старым форсункам уточню- подвесить на проволоке шоп дна не касался Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2015 iveco77 said: Тоже интересно что это за фишка. Датчик хода рейки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
