firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2011 Сегодня съехал на обочину,стал под уклоном мотор заглушил,через 5 минут заводить,завелся и заглох,посмотрел топливные трубки там воздух.Машиной владею 1.5 мес ни знал что если резерв горит нельзя так становиться.Вопрос как прокачать систему? Машинка G300TD 99гв. Как прокачать не крутя стартер? Маленькое отступление: до мерса был DEFENDER90 так там при замене топливного фильтра Я снимал трубку обратки с рейки топливной и накачивал компресором бак прям через горловину пока система не заполниться и собратки не потечет,здесь такой фокус получиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2011 (изменено) В принципе должно прокатить... только зачем через горловину, если давление в ту же обратку подать можно. Для себя вожу в инструменте прозрачную трубку, чтоб в аналогичном случае преодолеть завоздушивание "методом создания разряжения при помощи легких и ротового отверстия" присоединив её к штуцеру обратки со стороны топливной аппаратуры! Во! Изменено 6 апреля 2011 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
