kuk 11 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Течет в районе электромагнитного клапана отсечки. Вопрос сам клапан может протекать или течь возможна из под него? дв. 606 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 клапан этот крепится болтиками под звездочку, иx откручиваешь, клапан вынимаешь. на нем отлив который вставляется в корпус тнвд, на отливе этом кольцо резиновое. скорее всего его поменять надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Спасибо.Если протекает, то течет с торца (заглушки)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 А еще могут прохудиться уплотнительные колечки нагнетательных клапанов на ТНВД...напор воздуха от вентилятора может сдувать соляру куда угодно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 Спасибо, будем снимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
