mitra 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 Всем привет! нужна помощь ,где дальше копать?? парни ехали вчера ..хлопок гдето сзади и все заглохли и не зводиться...стартер крутит все в пустую...........проверили электрику все ок....искра есть ...насос качает,куда дальше ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 Патрубок в районе "паука" смотри. Явно слетел. Болезнь этих моторов. Паук-дозатор, если по-русски))))Там снизу увидишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 ок ! спасибо ща поеду посмотрю..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 mitra said: ок ! спасибо ща поеду посмотрю..... Его как бы не видно, руку просовываешь под вп. коллектор и там нашупываешь от куда он начинается с левой стороны по ходу движения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 (изменено) А мне кажется после хлопка, лопата деформировалась(сместилась), полубас к спецам по КЕ ехать надо. Изменено 7 апреля 2011 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 Снять воздушный фильтр и проверить движение диска "лопаты", должна перемещаться свободно и не клинить. Далее проверить, как уже говорили, шланг идущий от резинового поддона в корпусе дозатора до РХХ. Если он слетел, то при пуске двигателя происходит подсос воздуха и лопата не нагружает форсунки. После удачного пуска двигателя, в обязательном порядке поменять свечи и провода, продиагностировать крышку и бегунок трамблёра. Если стоит защитный кожух на крышке трамблёра, то выкинуть его на фиг, там всегда влага собирается и наконечники подгнивают. Отпишись по результатам, разберёмся всё равно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 только приехал.....в общем они на 124 ехали оказываться со 103 двиглом...........визуально все проверил...патрубки на месте ,свечи покрутил ..искра есть, звук как ПИЛА ....взззззз , как будто зажигание не выставлено.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus_lan 0 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2011 У меня было похожее. Цепь перескочила из-за неправильно установленного(и в результате заклинившего натяжителя). Сломало больше половины зубьев на промежуточной шестерне, на которой привод маслянного насоса и трамблёр. Двигатель у меня не 103,а 110-й, но очень похожие симптомы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 выкрутил свечки,покрутил стартером....поршня стоят....завтра будут разбирать,смотреть цепь .......... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 mitra said: выкрутил свечки,покрутил стартером....поршня стоят....завтра будут разбирать,смотреть цепь .......... Если поршня стоят, то при чем тут цепь? Маховик смотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 а что сним могло случиться ???? может они и не стоят.....но воздух со свечных дырок не идет ,что еще смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 Воздух не идет и поршня стоят - две большие разницы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mitra 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2011 в двиглах не силен, так что отправил к парням...завтра отпишутся,что там и как !!!!Как будет результат отпишусь(так на всякий случай для инфы) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maksusha46 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2011 ну, что как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2011 Видимо, еще не отдали машину... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
