sonik222 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 привет всем!!)) подскажите пожалуйста! G 500 БЕНЗОНАСОС не качает(( двигатель работал и заглох завожу не заводиться насос не качает! пару раз постучали заработал сказали бензонасос сдох ! поменял все норм 3 дня проехал все ок! после работы домой заехал заглушил не заводиться проходит 30 мин заводиться! поездил так 2 дня и вовсе перестал заводиться! опять проверил бензонасос не гудит !! посмотрели питание не поступает к бензонасосу подключаю на прямую к бензонасосу качает !! поменял реле все заработало проходит день и опять все по старому подскажите где искать в чем может быть проблема!!заранее спасибо)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 Может фильтр топливный. Менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sonik222 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 менял и фильтр и насос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sonik222 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 питание к насосу не поступает !! а на прямую когда подключаю насос начинает качать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 В какой момент питание смотрите и год авто какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 Реле в багажнике посмотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sonik222 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 2001 рейстайлинг .. провода которые подключаются к бензонасосу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 sonik222 said: 2001 рейстайлинг .. провода которые подключаются к бензонасосу В какой момент? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sonik222 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 при вкл зажигании Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 sonik222 said: при вкл зажигании Его и не будет. ключ на стартер и смотрите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sonik222 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 и так тоже пробовали все ровно нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 Датчик коленвала поменяй и не мучай авто и себя, в ошибках его не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sonik222 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 а искра то есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
