batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Есть у меня на боевой машине проблема, когда заливаешся на заправке под завязку, то топливо доходит не до горловины бака, а начинает лится стуей из под днища. Я грешил на дырявый бак сверху, поменял прокладку под лючком с датчиком уровня и все хомутики - все равно течет. Вчера задрал машину на подьемнике и начали заливать в горловину топливо, так соляра хнынула из специальной ТРУБКИ торчащей из бака!!! Смотрели мы это с парнем у которого было несколько амеровских жипов, правда бензиновых, так с его слов на них всегда так топливо выливается из специальной трубки. Но тут то не амер, а Мерс и не бензиновый, а солярковый! Зачем такое могли сделать?! ЗЫ. Сегодня хочу содрать бак и заглушить эту трубку. Правильно ли я сделаю?ЗЫЫ Обратка течет по своим трубкам - все нормально сливается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Ты меня удивляешь. ЭТО СОПУН, ВСЕ НОРМАЛЬНО. Ты эту трубочку заглуши, и бак у тебя плоским станет))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 откуда торчит-то? хоть бы сфотал чтоли - там лишних дырок недолжно быть. судя по всему у тебя льет из вентиляции которая ацсутствует Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
buival 18 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 у меня такая же байда была на 280-м. чуть зазеваешься и ползаправки в бензине. ИМХО такого не должно быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Да, глушите их все нафиг. Я бизнес открою, буду баками торговать. Вы можете из стеклянной бутылки пиво выпить если в нее воздух поступать не будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Serg124 said: откуда торчит-то? хоть бы сфотал чтоли - там лишних дырок недолжно быть. судя по всему у тебя льет из вентиляции которая ацсутствует Сфотать не догадался! Если встать под баком снизу машины, лицом по ходу, то спереди бака свисает, направленна вперед.А сапун разьве не в левое заднее крыло выходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 По ЕРС к баку спереди идет только две трубки: подача и обратка. Но по описании попробую предположить, что от горловины заливной отсоединилась одна из двух трубочек вентиляции бака и смотрит теперь вперед между днищем и баком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Между левой и правой половинами бака сверху идет шланг их соединяющий,чтоб не было воздушной подушки, это он отвалился. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Да и от центральной части к горловине тоже трубка с тем же назначением.Если льется когда далеко до полной то это первый вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Алвер said: Между левой и правой половинами бака сверху идет шланг их соединяющий,чтоб не было воздушной подушки, это он отвалился. А у меня на 460м было именно так как я написал: от двух "горбов" на баке трубки вентиляции идут прямо на горловину, а из третьего "горба", того, что самый правый, вент. трубка идет прямо внутри горловины.А вот на 463м, по-моему все три трубки вентиляции соединяются над баком, а потом одна идет к горловине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Спасибо! Пойду бак снимать и смотреть откуда отвалилось чего. У меня предыдущий хозяин поменял железный бак на пластиковый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 кажется так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 АААААААА. эт жалеза! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 у меня тажа фигня еще не смотрел но думаю это соскочила вентиляция бака. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 и у меня подобна фигня твориться - поехал на рыбалку, в баке было литров 10 стал заправлять 45 литров - в итоге литра 2-3 вылелось откудато снизу Бак родной железный, в выходные полезу смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2009 В выходные провел "следственный эксперимент" больше 47 литров в бак не убирается - бензин стоит в горловине и не уходит, бак не мятый, смотрел - вывод напрашивается один - каким-то фигом закупорились сапуны, будем разбираться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2009 Все спасибо! За участие! У меня соскочила трубка, наверное с перелива из стороны в сторону. Ни чего не успел сфотоать, ибо пока я переписывался человек нашел откуда, что соскочило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
