maksut777
G461 602.983 двигатель глохнет
maksut777
здраствуйте 602 двигатель G461 НА ХОЛОДНУЮ ГЛОХНЕТ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО НЕ ХВАТАЕТ ТОПЛИВА
Изменено пользователем batareykin
maksut777
ФИЛЬТР МЕНЯЛ СИСТЕМУ ПРДУВАЛ СЕТКУ В БАКЕ ПРВЕРИЛ
Tappet
602 а дальше какие цифры?
marshal
Вакуумный датчик на башке, через него шланг идёт на тнвд с вакуумного насоса, пока мотор не прогреется до 30 градусов, он держит обороты повышенными.
Tappet
602983 с эл тнвд VE типа,там этого всего нет..
поэтому если с подачей топлива до тнвд нет проблем,то по результатам компдиагностики делаются выводы о дальнейшем телодвижении
maksut777
диогностика ничего не показывает поэтому и все встало ещё что харрактерно регулируемый клапон постоянно разбирается тоесь стопор вылетает поставил другой без изменений может есть какие нибудьсоображения поэтому поводу (клапон стоит возле подачи )
maksut777
у меня получается пока саляра не пргреется машина не едет даже если движок нагрелся надо пездитьнекоторое время
Tappet
диагностика все показывает, просто сменить надо диагноста... территориально откуда??
