Fader 333 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2013 Машина 320-я 95-го года. Около термостата стоят два датчика. Один, чёрный - отвечает за показания температуры на приборке и за включение электровентиляторов на 100 градусах. А второй, серый за что отвечает? На нём два ряда цифр:2.1053.120 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2013 Тоже интересно. Но вроде приборка и вентиляторы это и есть разные датчики.У меня он глючит и температуру градусов на 20 меньше показывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 Там вроде оба датчика отвечают за включение, скоростей у вентилятора две, вот как раз вроде 105 и 120, я менял на своем датчики, ставил то ли от мл то ли от легкового какого то, чтоб включение было 95 и 105, или в одном это датчике не помню, точно писал давненько здесь что менял, счас уже не вспомню, на 104 умного не чего там нет, думаю можно путем замыкания вычислить какие на вентилятор и скорость какая где, двойные штекера на вентилятор, одинарный вроде на приборку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 В общем чет уже не вспомню, получается похоже этот и есть датчик вкл вентиляторов, почитай ЗДЕСЬ Там номера и фото датчиков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 Ага, Лёш, спасибо! Только там написано, что следующее белое деление после восьмидесяти это девяносто, а это, на самом деле, деление сто градусов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 Да, у мерсов 90С - это по середине между меток. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2013 Ну. короче, разобрался. Чёрный датчик - сто градусов. Включает первую скорость вентиляторов обдува. Серый датчик - вторая скорость, дует аж с завыванием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
