БратоG300
Доброго времени суток друGи.
От сильной встряски, ушатал некоторые узлы и агрегаты.Cry
Сильно потек насос рулевого управления, есть признаки течи в насосе охлаждающей жидкости.
Это лечится или только замена?
Edited by БратоG300
ochis
помпу лучше заменить, с насосом гу - смотреть откуда.
федор36
По гуру смотреть течи. По помпе ,если оригинал стоит. То в принципе ремкомплекты есть. Если не оригинал. то только замена.Недавно менял помпу. Для 103 есть нюанс . А именно, диаметр куда вставляется трубка металическая может быть разным. И сама помпа бывает слегка не в размере ,пришлось конструкцию трубки дорабатывать.А так цена вопроса 2,5 рублей насос.
HUNTER78ALEX
Для 103 один ньюанс-она должна быть для "103го с Гелика". Нормальные продаваны знают.
БратоG300
Всем спасибо!
Приеду с отдыха, займусь.
