ARA
Указатель температуры на приборке - откуда данные?
ARA
Двигатель 104.996, указатель температуры двигателя на приборке не работает - откуда на него приходят данные? Какой датчик надо поменять и подскажите его номерок пожалуйста. VIN: WDB46323117096939
Также не работают часы на приборке - куда копать?
BETEP777
Датчик стоит на ереднем бампере, пипочка такая...заменяется от 2110
ARA
Это датчик температуры за бортом (хотя он у меня тоже дурит), а мне надо датчик температуры двигателя.
ARA
Неужели никто не знает? :( Подскажите пожалуйста где этот датчик и какой у него номерок.
Леха
Датчики те которые стоят на помпе, их сразу видно, это датчики включения скорости вентилятора, одинпервая, другой вторая скорость и на одном из них штекер с одним проводом это датчик на панель, датчики если будешь заказывать лучше брать другую температуру включения, тож мерсовские, включаются венты на пять градуслв раньше, для пожилого мотора думаю это гут.
ARA
Спасибо, наверное ты прав, лучше и правда заказать с включением чуть раньше ибо перегрев всегда хуже недогрева. :)
L.Evgen
Немного не в тему, у меня наследство от брабуса- "табло" с наружной
температурой имеет двойную индикацию, т.е. темп за бортом и темп либо
двигателя либо масла (хочу уточнить), переключается клавишей на панели.
Кто-нить сталкивался с такой фигней и от куда там снимается инфа по
температуре
ARA
Выяснил - виноват датчик A0065459124. Он 3-контактный, находится прямо сверху спереди на двигателе. Он управляет включением дополнительных вентиляторов, а также показывает температуру на приборке.
Вопрос, есть ли какой-нибудь проверенный неоригинал чтобы в наличии был? А то оригинал ждать 2 недели. :(
ян_
В магазинах запчастей для МВ, этих датчиков - море, без заказа, в наличии!
ARA
Оригинальный датчик стоит 300р, меняется за минуту, все стало показывать правильно. В приборке как выяснилось просто отлетела фишка, часы работают. :)
