karabas
Дренаж печки (дорестаил)
karabas
Подскажите где его искать ? Бежит ручеёк в ноги пассажиру на мойке !   Разобрал справа   всё нафиг , на корпусе печки подтёки откуда то сверху дальше не видно . Подскажите где находится её дренаж ?
Иваныч_350
Нужно смотреть под машиной,в р-не АКПП по моему справа по ходу машины имеется дренажная трубка. Ее и прочищай. Можно слегка воды плеснуть в воздухозаборник под капотом и посмотреть откуда сливается, если дренаж не забит наглухо. Тем более сейчас летом кондей тоже не кисло воды присылает. Я когда чистил на своем, там стока г-на было-трындец.
BerezyukG350TD
Там две трубки дренажные. одна слева другая справа. Снимал центральный тоннель чтобы до них долезть и прочистить.
Иваныч_350
Точно! Просто у меня дошло до того, что на поворотах вентилятор печки через воздуховоды в морду лица воду выгонял:))
BerezyukG350TD
А у меня после стоянки, когда включал кондей он начинал скрежетать. Вот и быстренько начал разбирать))
karabas
Ахренеть ! Течёт кажется из под петли капота или в месте крепления земли с капота ! Ктонибудь сталкивался ?
ян_
Трещина у петли капота... Варить только.
karabas
вот зараза ! льётся всёравно !   на мойке стакан , полтора на полу ! НЕ печка 100% проверил ,    петлю правую герметиком замазал ! всё равно льёт .
Леха
Бардачек вытащи и видно будет, либо петля либо лобовик в углу.
ян_
Оси дворников...
karabas
   оси новые , бардачёк снимал   не видно нифига ! то есть видно что там всё в порядке , сухо ! льёт из под печки сверху так сказать ....
блин торпедо снимать что ли
HUNTER78ALEX
Угу... И потом сильно удивляться)))) Проходили мы такое))) Стекло 3 раза переставляли...Снятие бардачка не помогает, не видно нифига...
Щит моторный прогнивает справа за расширительным бачком
karabas
   в крыле что ли ?
в том месте где верх крыла упирается в моторный щит
kovtun
При чём щит? Тоже течёт, если лить в короб, где охладитель кондея стоит. Торпеду разбирать?
человек пишет что у него дренаж оказался впорядке. вот при чем щит. а еще прогнивает крыша под резинкой на которую капот ложится при полном открывании. пока резинку не снимешь кажется все хорошо
BORISROSTOV
Блин,а я снизу нихрена не нашёл дренажных отверстий
хочу почистить кондей
Oleg999
8 часов назад, BORISROSTOV сказал:
Рядом с акпп, с обеих сторон, с  днища торчит два сплющенных шланчика.
BORISROSTOV
1 час назад, Oleg999 сказал:
реально,не увидел.в самом полу или выше7.а если пену очистителя в цкнтральные дефлекторы набрызгать,подействует??
Oleg999
Нет. Испаритель который вы хотите почистить находится в коробе под капотом. Его хорошо видно. На него с помощью трубки и нужно нанести очиститель. И как очиститель начнёт действовать, то на землю польётся вода, через эти дренажные трубки.
BORISROSTOV
4 часа назад, Oleg999 сказал:
аааа.тоесть с заборника воздуха надо забрызгивать!спасибо!!
