Gласс
Треснула трубка радиатора
Gласс
На 120 закипел.Не сработала крышка расширительного бачка.Задымил антифриз. Думал из-под патрубка. Оказалось, треснула трубка радиатора.
Трещина 5-6мм, 5-6 трубка сверху, надавливаешь на патрубок-брызгает на решетку радиатора.Шо можно сделать?ОМ 603, радиатору лет 15.выглядит вроде неплохо
oleg-gen
Трещина 5-6мм, 5-6 трубка сверху, надавливаешь на патрубок-бразгает на решетку радиатора.Шо можно сделать?ОМ 603, радиатору лет 15.выглядит вроде неплохо
Можно попытаться заклеить, на время поиска нового
Gласс
а чем можно заклеить?крышку бачка на заклеенный ставить?
Иваныч_350
У меня 3 недели назад треснул бачек на радиаторе (и слава богу) поставил новый, поменял все датчики,карлсоны. ГБЦ стоит ГОРАЗДО дороже теперь температура 2мм выше риски 80 не поднимается при разных нагрузках. Если температура выползает до 100 и выше,я бы махнул радиатор, тк. грабли на которые я наступал раньше, мне слишком дорого встали. ИМХО. 3 съема башки со всеми вытекающими расходниками (масло,антифриз,болты,прокладки + работа и т.д.
Иваныч_350
На 124-м клеил эбоксидкой,армировал марлей и ватой,только очень тщательно нужно все подготовить,зачистить,обезжирить и не спешить,дать как минимум сутки схватиться эбоксидке. У меня проходил год, бачек резануло лопастями основного вентилятора.
Fader
Как временную меру можно предложить кусок алюминиевой трубы от старинного пылесоса типа Вихрь или Тайфун. Я вставлял трубу вовонутрь верхнего патрубка радиатора на смоле. Плюс просверлил отверстие и закрепил болтиком-тройкой. Так проездил, пока не купил другой радиатор. Когда снимал старый, увидел, что смола отварилась и всё держалось на болтике. Но проездил бы ещё, наверное, долго.
Леха
Вырываешь соты вокруг, вырезаешь кусок трубки, в отверстие трубок маленько герметика, чтоб заполнить сантима два длинны и заворачиваешь трубку на пару раз, с одной трубкой не удобно возится, возможно придется соседние тож заглушить, либо к арганшикам у кого хороший аппарат, так же обрезаные трубки могут заварить, если сам радиатор нормальный, одна две заглушеные трубки не скажутся на работе радиатора.
Все стоит делать при условиии что перегрев не из за радиатора.
Fader
Ой блин. Не понял про какую трубку речь. А так - да. Глушить трубочку в сотах.
Иваныч_350
+1 Тоже не так понял. Трубку глушить.
Gласс
спасибо всем.
заглушу, как временная мера, до покупки нового радиатора...
после того, как заглушу трубку, ставить крышку на бачок с давлением 1.4, или 1.2? либо вообще- с просто дыркой?
кстати, на форумах читал, что на крышке 2 положения, типа лето-зима, что-ли.. правда-не?сталкивался кто с этим на своем опыте?
Леха
Gласс said:
спасибо всем.
Без крышки температура в системе будет больше, использовать так же как и раньше с крышкой, если она целая конечно.
Gласс
Пребывая в скверном расположении духа по вышеуказанному поводу,
ударился в раздумья:
родной радиатор 463 328 с АКП, без кондера, которого в стране нет,
высотой 568
шириной 538
толщиной 42
стоимость нового от 680 до 917 американских денег
и от 124, 3 литрового, с 606 мотором с АКП,(603 пошире "G") которых в стране побольше,
высотой 488
шириной 533
толщиной 42
стоимость нового от 195 до 250 американских денег...
ЧЕМ ОН ХУЖЕ(че нельзя)? Просветите...
ЗЫ. если вопрос ужасен- сорри, Был напуган!(С)
