sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 день добрый.поменяли мастера доп.насос печки.после слива-заливки тосола из печки дует полностью холодный воздух.может воздушная пробка-у кого есть опыт подобных проблем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 Не мешало бы год выпуска и модель Вашего пепелаца озвучить в студии! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 насос случаем не в обратную сторону качает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 G 500 99г.в меняли насос но фишку не трогали а она одевается в одном положении.И сняв фишку с насоса ничего не изменилось -из печки дует холод Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 а насос то такой же точно поставили как был или аналог? может полярность разная, а может патрубки местами перепутали. Мастера разные бывают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 А почему тогда грешите на насос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 Denis said: А почему тогда грешите на насос? Так в вопросе нет прямого обвинения насоса. Просто после замены именно насоса подул холодный воздух. Антифриз сливали, значит пробка вполне могла возникнуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 я не грешу на насос -просто интересуюсь может ли причиной холодного воздуха из печки быть воздушная пробка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 Чуток мордашку повыше, печку открыть и прокачается, другого быть не может. Если не перепутали шланги... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 насос по номеру заказывали-не оригинал но аналог с такимиже патрубками и кроме этих двух другие патрубки не снимались Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 а до замены насоса тоже холодно было?клапан может не закрывается который тосол в обход печки пускает.а может радиатор печки забит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 и как правильно прокачать и убрать эту пробку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 до замены дул в принципе горячим но допустим утром на холостых воздух был еле теплым а на ходу горячим.Но почитав форум решил что после замены будет получша- а столкнулся с вот такой проблемой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 Как говорил Степаныч, хотели как лучше, получилось как обычно... Сам насос сейчас работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 насос работает только реле его не выключает почемуто и крутит он без остановки пока не снимеш фишку или не выймеш предохранитель под капотом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 Какое время Вы ждали после выключения зажигания? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 ждал прилично а потом скинул фишку а утром проверил-питание на фишке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 Что здесь не так... (с) но сейчас не об этом!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 да именно не об этом .хочется чтобы снова тепло было а то у нас сейчас -20 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2012 как правильно прокачать пробку из печки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2012 как правильно прокачать пробку из печки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2012 Я бы пробовал как описано выше - заехать передними колесами на какой нибудь подъем и погазовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergbest 0 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2012 Если снимать патрубок печки то какой -верхний или нижний? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 февраля 2012 Ну если уж совсем правильно то домчался бы до днепропетровска к Глинолюбу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
