Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Всем добрый день! Проблема такая: кипит мотор 113.962 30 022813, антифриз сбрасывается через сливную трубку в крыле, электровентиляторы, которых два, не включаются, основной вентилятор работает. В чём может быть причина отказа работы электровентиляторов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Затупил, вентиляторы для кондиционера. Тогда что, термостат? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Датчики, предохранители, сами вентиляторы. Нужно пошагово заниматься решением проблемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Спасибо! Но вентиляторы эти, два на морде, для охлаждения радиатора кондёра. Это я сам затупил, они не причём. Так что теперь? Термостат? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Может термостат "зависнуть" в закрытом положении? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Виска сдохла и пробку проверь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Denis said: Виска сдохла и пробку проверь Вентилятор работает (т.е. крутится), значит виска рабочая? Или проверить газетой? Пробка - как диагностировать? Если погонять двигатель на холостых и в движении без пробки в бачке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Газету свернул и останови, если так то ей трындец, проверь доп помпу, если ей ьрвндец, температура будет расти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Да и элементарно раз в год нужно продувать радиаторы, между ними столько за год омна, что валенки катать можно. В идеале снять и пробивать керхером, на машине сложно пробить. Я договаривался и подъезжал к тепловозникам, они воздухом с магистралей подключали трубку и продувал, идеально и не помнешь соты и прокладки аж вылетали кем то забытые))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Пробку заказал, пойду с газетой работать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Denis said: Да и элементарно раз в год нужно продувать радиаторы, между ними столько за год омна, что валенки катать можно. В идеале снять и пробивать керхером, на машине сложно пробить. Я договаривался и подъезжал к тепловозникам, они воздухом с магистралей подключали трубку и продувал, идеально и не помнешь соты и прокладки аж вылетали кем то забытые))) Радиатор вроде чистый, буду двигатель мыть - продую, помою. Всё таки думаю что термостат. Его как проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Ни фига се, сколько виска оригинал сейчас стоит!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Была такая проблема. Решил так:Промыл систему охлаждения со снятием радиатора и внутри и снаружи.Поменял термостат,поменял основную и дополнительную помпы,поменял расширительный вместе с пробкой)), поменял краник печки,муфту,датчик включения карлсонов, мотор карлссона одного.Ну и шланги до кучи.Все, проблема решена . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 tash55 said: Была такая проблема. Решил так:Промыл систему охлаждения со снятием радиатора и внутри и снаружи.Поменял термостат,поменял основную и дополнительную помпы,поменял расширительный вместе с пробкой)), поменял краник печки,муфту,датчик включения карлсонов, мотор карлссона одного.Ну и шланги до кучи.Все, проблема решена . ...мама дорогая. Проще авто сменить. Кстати, кондейные при перегреве должны и без кондея работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Должны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Бродяга said: tash55 said: Была такая проблема. Решил так:Промыл систему охлаждения со снятием радиатора и внутри и снаружи.Поменял термостат,поменял основную и дополнительную помпы,поменял расширительный вместе с пробкой)), поменял краник печки,муфту,датчик включения карлсонов, мотор карлссона одного.Ну и шланги до кучи.Все, проблема решена . ...мама дорогая. Проще авто сменить. Кстати, кондейные при перегреве должны и без кондея работать. Не работают,-уцсок- ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Всем спасибо ОГРОМНОЕ! Но газета показала что сдохла вискомуфта! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 на горячем проверял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Газета-Правда?Желтой прессе -не верь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 serp said: на горячем проверял? Да,на горячем. Вылечить её никак? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Брал не оригинал,работает два годаНе ремонтируется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 tash55 said: Газета-Правда?Желтой прессе -не верь А каталогу итальянской обуви ручной работы можно верить? Им проверял! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван-Царевич 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 tash55 said: Брал не оригинал,работает два года Она! И какой фирмы? А то оригинал 33 рубля... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Иван-Царевич said: tash55 said: Брал не оригинал,работает два года Она! И какой фирмы? А то оригинал 33 рубля...Не помню, я к тому, что не обязательно оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 Да нормально копия работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
