serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 EBERSPACHER D5WZ 12ти вольтовый для подогрева системы охлаждения? что это? вместо дизельной вебасты если воткнуть-+\-? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 что значит вебаста? что значит электрическая?это из серии когда любой копировальный аппрат наши гении называют ксероксоместь отопители изготовленные конторой вебаста, есть производитель эбершпреxер, есть еще куча производителей.с чего ты решил что она электрическая, что значит электричесая? думаешь там спираль греет тосол? есть такие штуки, но они в 220 втыкаютсяа то о чем речь обычный автономный отопитель, такой же как и штатная вебаста. в зависимости от того какая там стоит камера сгорания он может быть бензиновый или дизельный. поставить его конечно можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 226 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 serp said: EBERSPACHER D5WZ 12ти вольтовый для подогрева системы охлаждения? что это? вместо дизельной вебасты если воткнуть-+\-? Судя по описанию та же самая "вебаста". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 по названию-я обобщил чтоб понятней было.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 так там написано что дизельный. при чем здесь электрический?я ж говорю, обычная автономка. только к ней нужен пульт управления, топливный насос, водяной насос и коса продки. там штекера свои, так просто не подключишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 усе понял, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 электроический: в тройник вкручиваются свечи накала от дизеля. на Фольце В3 было реализовано штатно. ставится перед входом ОЖ в блок. контролируется релюхой. девайс имеется на руках, хочу переделать корпус чтоб на любой авто ставить можно было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 У меня на 140 стояла электрическая. Бастро высаживает АКБ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 это не вебасто а догреватель тосола, он работает при работающем моторе, там просто свечи накала вкручены в тосольнуюмагистраль перед печкой, чтобы в салоне было теплее. автономным отопителем такая xрень не является. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 23 января 2011 у меня стояла именно автономка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 муха said: у меня стояла именно автономка.Принцып работы сможешь обьяснить? Физические процессы не обмануть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 будучи студентом использовал на ВАЗ-03 подогреватель масла который втыкался вместо щупа (на маслах М6 итп). если на мороз в -30 вынести аккуму заряженную был шанс отогреть масло и завести двигло. но это мера на один раз! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 Миха Питерский said: муха said: у меня стояла именно автономка.Принцып работы сможешь обьяснить? Физические процессы не обмануть Принцып работы домашнего масленного радиаторя знаете. Или электрокотлов. Или ещё проще кипятильник. Говорю же на полностью заряженом АКБ хвотало двух прогревов и АКБ вноль. Пользовался раза три потом масло жиже залил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 муха said: Миха Питерский said: муха said: у меня стояла именно автономка.Принцып работы сможешь обьяснить? Физические процессы не обмануть Принцып работы домашнего масленного радиаторя знаете. Или электрокотлов. Или ещё проще кипятильник. Говорю же на полностью заряженом АКБ хвотало двух прогревов и АКБ вноль. Пользовался раза три потом масло жиже залил. Ни фига себе! И это MB штатно устанавливал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 скорее всего самодел. а если и не самодел то подклчен однозначно смодельно. есть такие штуки, но говорю же, они при работающем движке должны включаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 Ну я там сильно не лазил но кнопка включения и её место было штатное, судя по руководству пользования(книжка МВ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 Смысл есть в стационарной предпусковой электровебасте т.е. той что в электросеть включается,как у финов и шведов с норвегами,у меня такая стоит фирмы DEFA и масло греет и салон и аккумулятор заряжает,для тех у кого есть возможность приехав домой подключиться к розетке просто идеальный вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 24 января 2011 Мечтаю о такой штукенции. Кореш с севера приехал Так там у каждого свой столб именной с розеткой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 января 2011 муха said: Мечтаю о такой штукенции. Кореш с севера приехал Так там у каждого свой столб именной с розеткой. я с балкона удлинитель сбрасываю когда мороз сильный. а у дома из-за калитки хвостик достаю и гут. можно оставлять на всю ночь, там автоматика есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2012 дабы темы не плодить спрошу здесь, 270цди 2002г.в. слево от кнопки понижайки стоит кнопка отключения эл. подогревателя, (вроде как догреватель, работает при заведенной машине) кто может обяснить его принцип работы и где он рассположен?прежний владелец сказал что он вроде как не работает, как его проверить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2012 андрей80 said: дабы темы не плодить спрошу здесь, 270цди 2002г.в. слево от кнопки понижайки стоит кнопка отключения эл. подогревателя, (вроде как догреватель, работает при заведенной машине) кто может обяснить его принцип работы и где он рассположен?прежний владелец сказал что он вроде как не работает, как его проверить? Не плоди,всё уже обсуждалось и даже с картинками.Включается автоматически ниже +8 на улице и ниже70гр двигатель в зависимости от положения регулятора отопителя.Отключатся кнопкой(горит красный светодиод)Расположен на блоке двигателя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2012 G-раф said: андрей80 said: дабы темы не плодить спрошу здесь, 270цди 2002г.в. слево от кнопки понижайки стоит кнопка отключения эл. подогревателя, (вроде как догреватель, работает при заведенной машине) кто может обяснить его принцип работы и где он рассположен?прежний владелец сказал что он вроде как не работает, как его проверить? Не плоди,всё уже обсуждалось и даже с картинками.Включается автоматически ниже +8 на улице и ниже70гр двигатель в зависимости от положения регулятора отопителя.Отключатся кнопкой(горит красный светодиод)Расположен на блоке двигателя.если не сложно дайте ссылку на тему или по каким словам искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2012 ну, что ни кто не подскажет где искать, читать?про эту штуковину которая под номером 32: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2012 ну раз ни кто ссылок не дает...возможно ли излечение не работающего догревателя? я так понимаю новый он только в сборе идет?а вообще он разбирается? кто нибудь занимался востановлением? или тупо замена на новый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
