Алексей g320 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 всем здравия!такая история в пробке нагрелся до 90 градусов и при трогании заглох, красная надпись на приборке по немецки сообщила что нагрелось масло или что то в этом роде и изображение маслянной леечки., врубил печку на полную завел и поехал температура подспала и все ок, вентиляторы при этом не включались может и не должны были я не знаю., так было пару тройку раз а после в пробках и не стоял поэтому и не попадал больше в эту ситуацию…сегодня проверил доп вентеляторы я перемкнул провода датчика ОЖ который двухконтактный они дуют как у самолета, рабочую температуру показывает правильно стрелка в зависимости от езды плавает туда сюда, обычно показывает в районе 81-86 градусов. кто может сталкивался, буду оч признателен любой помощи! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Стрелка не должна плавать. А леечка не связана с перегревом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Если лейка красная, то это ты на ходу тупо заглох и он ругнулся на давление. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей g320 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 тоже мысль! спасибо))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей g320 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 а стрелка плавает из за датчика или термостат? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 Вот то, что зимой перегревается - это странно. Может антифриз замерз? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2014 А у меня тож плавает стрелка81-95 примерноИ что теперь делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2014 PavelS said: А у меня тож плавает стрелка81-95 примерноИ что теперь делать? Паша , менять машину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2014 Алексей g320 said: тоже мысль! спасибо))) провода да бензонасосе могут отгнивать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
