БратоG300
Греется только на ходу, замена помпы на 103
БратоG300
Недавно были морозы -15 / -22
печка греет только когда газуешь, если просто завести машину и включить печку после прогрева авто, дуть будет только холодный, пока не прогазуешь нормально.
Говорили, что есть доп. насос и это в нём проблема и что он в районе вибасты.
Заехал на евроавто сегодня, сказали, что по вину нет у меня насоса и что нет смысла ставить на 3 литра. Ставят их на 5ти литровики и они стоят у самой печки (поправьте если, что).
У меня и так был люфт на подшипнике помпы и звук.
Купил сегодня новую помпу и сразу антифриз.
Вопрос: Есть нюансы по замене помпы или всё легко и просто?
p.s. всё бы сразу поменять а то Я сначала ремень поменял с роликами, потом амортизатор натяжителя а потом и сам механизм натяжителя
Edited by БратоG300
st_simp
Что это за помпа такая? В смысле, производитель?
А насчет "электро только на 5л" - ерунда. И на 350 ставили, и на ешки 2,4 и на всё подряд.
В общем, можно поставить дополнительно, если нет штатной.
БратоG300
производителя не знаю Испания вроде
Всё что было в наличии.
Читал про эту фирму, на легковых ходят более 4х лет.
Надеюсь это решит мою проблему.
ТОХА1968
на счет смысла не скажу, но на Е300 1988г.в. стоял.знаю точно, потому что потек и я его менял.
БратоG300
ну вот
а как теперь?
По вину якобы нет.
Искать?
А на печке он где с какой стороны, торпеду снимать надо?
это он?
st_simp
Да я ж не против, если есть положительная статистика - почему нет? Просто первый раз вижу эту фирму.
А крыльчатка из какого материала сделана?
БратоG300
Не знаю.
Мануал на буржуйском.
ян_
БратоG300 said:
ну вот
а как теперь?
По вину якобы нет.
Искать?
это он?
Он.
Под капотом ставится, на правом подкрылке, перед входом в печку.
БратоG300
а что за прокладка-сальник указан в мануале красным цветом?
Должно покупаться отдельно?
В комплекте нет.
Леха
Сколько видел 103, все были с доп помпой, без нее прохладно.
БратоG300
с доп помпой или с эл. насосом?
Леха
По мне это одно и то же.
st_simp
В комплекте нет.
Если я правильно понимаю тот обрывок текста, который Вы не зарезали - можно применять как прокладку, так и герметик. Так что хороший герметик спасет отца русской демократии.
БратоG300
А Я не сообразил.....Спасибо!
Но в любом случае машина уже в ремонте, вечером заберу.
федор36
Помпа проблему не решит. То что в салоне дубак говорит о просящемся на замену радиаторе печки.Проходил это уже. Теперь на прогретом авто на холостых дует кипяток.
БратоG300
ну нееееееет уж
Уж больно процедура болезненная по замене
А почему связано на прямую с прогазовкой?
Прогазую хорошенько и какое то время дует горячий, потом чуть холоднее.
Заметно только от -15
Вчера было -9 в салоне жара
БратоG300
мне вот кажется, что это краник печки.
Раньше подтекал а сейчас нет.
Может под заросло отложениями?
Когда начинаю газовать даже слышу, как журчит антифриз, попадая в салонный радиатор печки.
Лампочка уровня работает.
Может уровень не достаточный?
федор36
БратоG300 said:
ну нееееееет уж
Потому что по мимо температуры должно быть и давление. Оно создается помимо помпы и доп насосов и увеличением температуры охлаждайки. В данном случае при забитой печке вы газуя увеличиваете его тем самым увеличивая теплообмен проталкивая охлаждайку через радиатор. Если он забит то его нужно много. Ессли читый то сопротивление в сотах маленькое. Теплообмен идет легче. Увеличение температуры при перегазовке это следствие продавливания охлаждайки по еще живым сотам.И интенсивность теплообмена увеличина (температура на выходе).Только скоростью протикания охлаждайки. Таким образом чем больше газуем тем жарче .)0В исправном радиаторе все это происходит при меньшей скорости и через большую площадь (чистые соты). Во дал)))))
БратоG300
Целиком:
Плохо грела печка.
Печка дула тепло, если сильно газовать.
Стоя можно было замёрзнуть.
В ЕВРОг**ноАВТО говорили, что по вину доп. насоса нет а он по факту есть!
Узнал после покупки основной помпы
Ну что жжжж
поменяли и помпу.
Срочным делом туда же .....самый близкий вариант
Ругаться с бездарщиной не было настроения.
Уже другой волшебный консультант поняв, что Я убеждён, что насос все же есть, стал смотреть внимательнее и УРА оказывается есть и даже несколько вариантов бьётся.
Сказали , что новый стоит 13 тысяч
есть б/у за 1 тысячу
на самой помпе было написано маркером Vito, явно не от гели.
Сказали, что идут и ставятся туда и туда.
Купил, поставили УПС нерабочая!!!!!
А старая эл. помпа снялась только обломавшись.......
Поехал домой из сервиса как и раньше.
Следующим днём позвонил на разборку, сказали, что есть ещё 2 варианта в разных концах города
В этот раз нашли новую помпу за 10 тысяч!!!
Бери не хочу дайте две
Причём надо поехать снять, поехать сдать бракованную,
купить ещё б/у........плюнул, стал искать.......
нашёлся Bosh за 4 рубля........ну не то, что бы..ноо.....Купил!
Всем спасибо!
Проблема решена.
1.Замена основной помпы.
2.Замена доп. помпы.
ЖАРА!!!!!!
Вот только обратил внимание, что Bosh за 4 рубля имеет 1в1 одинаковый номер с тем бракованным от Vito
Что за развод?
помпа № 0 392 020 026
кто может помочь посмотреть сколько на самом деле стоит?
Продавец чуть ли не мамой клялся, что это именно для гелика.
Други, что скажите?
Можно конечно и забить!
старая помпа!
Новая и б/у с одним номером
ян_
В автозапчастях "доп-помпа на УАЗ" 1700 рублей. Тот же Бош.
А еще он ставятся на Опеля 1.7ТДИ, ФольксВагены до 2006 года - точно. И еще куча автомобилей и марок. Да же на Ламборджини Мурселого идет та же доппомпа.
БратоG300
с тем же номером?
ян_
Номера разные. Тип фишки разный, объем прокачиваемой жидкости от 350 до 1200 литров в час.
На УАЗке вроде 570 или 750 литров и фишка как от форсунки ВАЗа.
Kirpich
1200 л\ч это 0392022002 и она может патрубки посрывать нахрен. слишком мощная.
больше 750 л\ч брать не стоит смысла ноль.
Иваныч_350
Год назад, что-то похолодало в машине, допник встал. Пока снимал, проверял -заработал гад. Надо было изначально ему в торец дать чем нибудь:)) До сей поры сволочь боится:))
  • Create New...
