Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Подскажите кто промывал радиатор, как это лучше сделать. Я со своего снял бачёк пластиковый, в другой воды залил, только половина трубок работает, остальные забиты какой-то гадостью, привет прежнему хозяину наверное залил в систему какой-нибудь герметик Возможно радиатор как-то реанимировать или ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Я мыл так:-слил масло-слил ОЖ-разобрал корпус маслофилтра, все промыл ацетоном, поменял термостат-скинул радиатор, промыл керхером снаружи и внутри-скинул маслянный радиатор, промыл ацетоном его и трубки-поменял помпу и термостатУложился в 100 евроденег.Машина не грелас. Практически совсем.Зимой- плохо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 Есть специальные жидкости для промывки. Из народных средств, которую и профессионалы используют порой - Фанта. Залил, поездил день, слил, промыл, залил антифриз. Но может и не помочь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2008 а может и потечь.еще моют кислотой (уксус или молочная сыворотка) но только не алюминиевые радиаторы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Плоский масляный щуп и чисти каждую трубку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 333 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 G-раф said: Плоский масляный щуп и чисти каждую трубку. Это как? Верхний или нижний бачок отпаять предварительно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 кока-колой мыл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 ... а помочиццо, пардон, не пробовали?!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serge.Fr 96 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 genn said: Я мыл так:-слил масло-слил ОЖ-разобрал корпус маслофилтра, все промыл ацетоном, поменял термостат-скинул радиатор, промыл керхером снаружи и внутри-скинул маслянный радиатор, промыл ацетоном его и трубки-поменял помпу и термостатУложился в 100 евроденег.Машина не грелас. Практически совсем.Зимой- плохо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 G-раф said: Плоский масляный щуп и чисти каждую трубку. Я вот и хотел проошомполить, трубки сильно забиты, от какой машины щуп по толщине подойдёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Померяй отверстие в трубке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Купи радиатор, не разрушай себе мозг и окружающим."Кроилово ведет к попадалову" R. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 322 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 ян_ said: Купи радиатор, не разрушай себе мозг и окружающим."Кроилово ведет к попадалову" R. Если радиатор не сгнивший от соли и времени, незачем его менять. Прочистка мех. способом (щупом) появилась до нашего рождения. К стати в ремонтах радиаторов она стоит не очень дорого, разберут почистят и соберут. Щупы у них есть. Но бывает что после прочистки радиатор течет из всех сот, если он сгнивший. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2008 Artem said: ян_ said: Купи радиатор, не разрушай себе мозг и окружающим."Кроилово ведет к попадалову" R. Если радиатор не сгнивший от соли и времени, незачем его менять. Прочистка мех. способом (щупом) появилась до нашего рождения. К стати в ремонтах радиаторов она стоит не очень дорого, разберут почистят и соберут. Щупы у них есть. Но бывает что после прочистки радиатор течет из всех сот, если он сгнивший. Нет в том то и дело что радиатор крепкий, буду пробовать промымать, новый не долго купить. Спасибо всем за советы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
