RAOhnik
Вопрос: у меня спереди стоят 3 вентилятора. 2 маленьких, сразу за решеткой и один большой позади радиатора. Какой у них алгоритм работы. Кто за что отвечает. Заметил, что работает только тот, который позади радиатора.
zorik
Включи кондишку и наблюдай. Должен включиться один, затем по мере повышения температуры второй.
Serg124
если передние сдохли у меня чо как парочка есть "лишних"
RAOhnik
Сорри за идиотский вопрос, а температура чего должна повышаться?
Стыкъ
Температура радиатора кондиционера - чем выше температура, тем выше давление в системе, а вентиляторы включаются по определенному уровню давления... сначала один, потом при повышении температуры второй...
вроде так
Sanek
а у меня они врубаются когда двигателю жарко становится
Стыкъ
все правильно - они и на кондиционпр завязаны и на охлаждение двигателя
Брюс ли
а кто то про них писал(если ГДЕ ТО ЧТО ТО ОТКЛЮЧИТЬ И ЗАМКНУТЬ НА МАССУ ОНИ РАБОТАТЬ ДОЛЖНЫ)...НАПОМНИТЕ ПЛИЗ КТО ПИСАЛ?
Q3D
О! Присоединяюсь! Весь форум изрыл в поисках того поста с фотками. Помогите найти плз :)
Newt
Тоже буду разбираться с проблемой, вентиляторы включаются постоянно.
Q3D
Разобрался. Встаём перед капотом. Справа от двигателя где патрубки две такие блямбы, в которые идут провода с фишками. Они, блямбы эти, меряют температуру жижи на выходе из двигателя.
Снимаем с термодатчикоа провода с более крупными фишками на конце и засовываем в две дырочки заколку или типа того. Если вентиляторы включаются (не забываем зажигание включить) то они исправны. Один термодатчик отвечает за включение одного вентилятора, второй за включение двух. Завтра фотки выложу.
У меня походу термодатчики накрылись. Поставил кулера крутиться на постоянку.
Newt
Та же проблема, отпишись что и как получилось.
Veter
Откуда такая уверенность? Двигатель перегревался а вентиляторы не включались?
И кстати, не знаю как на 104 моторе, а на 606 второй датчик относится к кондею а не к вентиляторам...
Veter
Если кондей включен, а радиатор кондейный (он первым стоит) грязный, то молотить они будут постоянно. А в сильную жару, они и при чистом радиаторе, при включенном кондее и стоянии на месте молотят вовсю.
Newt
Насколько Я понял один датчик, это температуры ОЖ, второй это датчик давление в системе кондиционера, и при включение кондишина должен включаться вентилятор кондиционера или при превышение нормы температуры тоже включается вентилятор. У меня вентиляторы работают постоянно даже, как только переводишь ключ зажигание во II положение. Думаю какой то из датчиков не работает.
Veter
Понял, тогда просто прозвоните их. Если при гарантированно холодной машине и выключенном кондее один из них замкнут, то его и на замену.
Q3D
Вчера почти до 120 дошло, вентиляторы стояли. Включил постоянно - упало до 82 примерно и держалось.
ян_
Один в салон на приборку, второй на "карлсоны", но возможно и на муфту основного.
DenZelenograd
Тот датчик который с двумя контактами (т.е первый) его отсоединяешь то вентиляторы начинают работать на постоянку. У меня такое было. Рукой пошевелишь его и все ОК. вентиляторы перестают работать. Другое дело в том как его проверить на работоспособность? В мануале при эксплуатации сказано, что нормальная рабочая температура M104 (80-110 градусов). Могу отсканировать лист. А вот когда кондишн включен и стрелка стоит между 80-90гр, то у меня начинают вентиляторы молотить. Можно впринципе его проверить следующим образом, выкрутить и опустить в антифриз и помаленьку подогревать, тем самым мы узнаем работает датчик или нет, и еще при какой t вкл. карлоссоны
Newt
У меня наоборот всегда были включены. Поменял датчик который 3-х контактный ближе к бамперу. Все встало на место теперь вентиляторы не включаются при заводке машины.
Newt
Забыл, у датчика температура включения 100 градусов.
