Hendrix
Нубский вопрос, как снять кожух вентилятора 606й
Hendrix
Вот решил заменить виброгаситель натяжителя (амортик), так чтобы его снять приходится снимать весь мех-м натяжителя (не вынуть полностью нижний болт аморта, в шкив помпы упирается), а чтобы снять мех-м натяжителя надо снимать вязкостную муфту с вентилятором, вот и не могу никак снять кожух защитный, половинку кожуха против часовой открутил - снял (кольцо пластиковое), а основную часть что на радиаторе прицеплена - никак, снизу не подобраться там и защита стоит, поглядел, даже если защиту движка снять - там труба от рамы поперечная, тоже особо не подберешься к кожуху снизу, а там что-то его держит + вижу внизу какую-то гофру, которая крепится прямо к кожуху (в него вставлена в самом низу кожуха), по книге вроде как нарисовано, что нижняя часть кожуха просто вставляется в пазы и все (да и на всех Меренах так было всегда), а сверху уже крепится на защелках металлических по бокам, их у меня и не было, а все равно кожух снизу что-то держит... Не подскажите, неужели надо с ямы пытаться кожух сниматьConfused
PS и еще вопросец - какой болт крепит вентилятор? Что за инструм надо? 6ти гранник или какая-то другая хитрая форма?
Veter
Не должно там быть ничего снизу. Все снимается как вы описали.
Hendrix
Вот и я удивился, что там может держать, но смущает, что там в кожух вставлена гофра какая-то внизу, ну как бы защелкнута она на кожух, в любом случае её нужно каким то макаром отсоединить от кожуха видимо, блин, сам не думал что тут так заморочно...
kotka
в стандарте никаких гофр нет. дифузор снимается руками - состоит ищ двух частей - круглой (маленького дифузора)и собственно самого дифузора. Если память не изменяет - проварачиваешь до выхода из пазов круглую часть, отводишь её на виску, предварительно сняв боковые клипсы крепления дуфузора к радиатору, снимаешь наверх дифузор. Снимаешь качательными двихениями из стороны в сторону - дифузор должен выйти из пазов. после снимаешь круглую часть дифузора.
сборка в обратной последовательности.
виска снимается шестигранником
Hendrix
А у меня там внизу какая-то гофра прицеплена, там же рядом кондейные шланги внизу, чуть правее от  центра, явно не лишняя ведь гофруха, и даже спецово в кожухе под неё паз зацепляйка есть
PS а шестигранник на сколько не помните?
PPS Я так чувствую, что в машинку еще наши ручки не лазали, что болт на виброгасителе не менялся нижний на болт с гайкой (как мне тут подсказали ставят его туда дабы потом можно было снимать аморт не снимая сам мех-м натяжителя). И тут еще эта гофруха, которая у всех видимо уже повыдернута и висит там внизу незакрепленная Вот и снимают без проблем кожух людиBig smile
kotka
выложи фотку - посмотрим что там за гофра
Gласс
шестигранника достаточно было(на 603), крутить в обратную сторону-самозатягивающийся он.
мой щас разобраный стоит,, все как ты описал, что за гофра- ума не приложу, нечего ей там делать. да и стоять вроде негде.
защиту сними-6 болтов, быстро, ниче сложного, все увидишь без ямы
GE-300
шестигранник на 8  . к кожуху прикрученно что-то дополнительное . . должно всё сниматься . 10 минут работы .
Hendrix
Всем спасибо - вчера видимо было уже темно не разглядел - там просто трубки кондейные рядом с кожухом, сейчас подергал кожух очень сильно, что машина закачалась - одна сторона вышла, вообщем тем думаю исчерпала себя, всем еще раз спасибоLOL Там еще говном все закидано внизу, видимо подзакисли пазухи
kotka
вот и молодец. смотри не сломай дифузор. раз там всё закисло и прочее - проще помыть керхером или залить чем нить чтоб раскисло, а потом снимать. удачи.
Gласс
кожух пластмассовый, входит только в пластмассовые пазы.ниче закиснуть не должно
kotka
я про каку которая может стать почти цементом - естественно пластик не должен сдиффузировать с металлом - но там всё-таки не совсем нормальные - а условия повышенных температур - а при них деградация пластика ускоряется, причём существенно. и при приложении избыточной силы он может просто сломаться
Hendrix
Верно, надо аккуратно конечно снимать, просто там подзакисло все глиной и прочей грязью... Я же говорю что как стал его расшатывать что машина закачалась так он и вылазить начал из пазов...
