PavelS
Муфта вентилятора замена 104дв
Fazon
Леха said:
skyline095 said:
Fader said:
На знаю что за АVА, такая. Я искал аналоги. Они не подходят. Подходит только блин оригинал за десять тыс руб. У аналогов другая форма задней стенки из-за чего она прижимается к корончатой пластине и на прокручивается как это должно быть.
Поздравьте, поставил сегодня AVу на м103. Встала как родная ни чего переделывать или выкидывать не нужно, ни что ей там не мешается- рекомендую! Цена 1760 руб. Собирать лучше на Локтайтовский фиксатор резьбовых соединений, как центральный болт так и болтики крыльчатки. Фиксатор брать средней силы фиксации ( синяя жидкость- флакон красный) ибо потом будет не открутить.
На 103 да, на 104 надо пластину выкидывать, Тема то о 104.
В смысле пластину выкидывать? Как же она тогда будет включаться? Там же под нею кнопочка?! Или мы говорим о разных вещах?
Пластина позади муфты. Со стороны помпы
skyline095
103-104 муфты и пластины одинаковые.
Долил 50гр. ПМСа вроде теперь все норм. Покатаюсь- посмотрю
Ripper
Тоже грешил на китайскую вискомуфту, с начала была ATS потом поставил AVA. Проблема разрешилась заменой темп. датчика первой скорости вентиляторов кондиционера. Во время не включались - отсюда перегрев.
skyline095
Ну как-бы кондиционеры не на всех машинах есть, и вентилятор кондея тут не должен играть особой роли.
Основного вентилятора для обычных условий должно быть достаточно
Ripper
датчик трехконтактный, один контакт на панель приборов. Может и на приборку неправильную температуру выводил...
