Meuller
Промывание радиатора.
Denis_Perm1
Их, сверху, на помпе, всего два таких.
Внешне похожи. Только номера разные.
На каждом одна фишка с двумя проводами и одна
фишка с одним проводом.
Перемыкать надо провода в двухконтактных
фишках. На одном датчике включает первую скорость,
на втором вторую.
Meuller
на втором вторую.
Ок попробую.Так как вроде карлсоны всегда в одной поре вращаються!
Meuller
Вообщем перемкнул датчик,ответственный за вторую скорость вентиляторов.
Действительно вторая скорость не работала.Ибо я не слышал чтоб при температуре около 120вентиляторы с такой скоростью крутились!
Поездил с замкнутым датчиком-больше 110 не поднимаеться даже сегодня,(+30 за бортом)правда воет.
Буду менять датчик.
Aleksandr74
Буду менять датчик.
110 С всёравно много, ездишь по горам или по равнине?
Meuller
Буду менять датчик.
Езжу по городу,без пробок.По трассе температура держиться чуть меньше 100.
Понимаю ,что много.Но прогрес уже есть-больше 110 не поднимаеться при замкнутой второй скорости!это не может не радовать.Одну неисправность нашел! заменю датчик.
Сейчас еще термостат поменяю .Ну а следующим шагом буду с радиатором заниматься.
Meuller
Перегрев побежден!тьфу,тьфу три раза.
Сначала починил доп вентиляторы и их вторую скорость.
Потом грешил на радиатор-думал засорен.Сидел, кубовал и чесал лысую
репу-сфига ли он вдруг так внезапно засорился то???
Трогал радиатор и замечал,что движка уже под 100 градусов,а он теплый по центру.
Потом пришла мысля ,что может термостат не открываеться на полную,приоткрываеться чутка и клинит.
,пошел в магаз,купил термостат за 500 рублей,поставил.
все,теперь допы вообще не включаються,температура около 90 стоит.По трассе не падает,так 90 и есть.
Геля стал заметно шустрей,при рабочих 110 градусах он тупил и нихрена не ехал,натужно гудя из выхлопной трубы.
теперь летает!Наверное еще и расход поменее будет.
В сервисе сказали-надо менять помпу,радиатор,так как все 95 года уже устало и засорилось,и вообще 104 моторы всегда греються.Козлы,блин,чуть не повелся.
Сегодня набухаюсь,на работу забью!Вот такие дела.
Может кому будет полезно на будущее.
У меня 300TD 97 года ездил без проблем,пока на горном перевале в Кыму стрелка термометра не пошла вверх до 110 и не выбросило ок.2 литров охлаждающей. Дисплей сообщил - я долил,вроде нормально. Но через 2 недели все повторилось. А дальше на равнине три месяца - норма. И только когда потекла помпа и ее сняли для замены, выяснилось,что прежний владелец поставил помпу 602 200 0420,а у нее крыльчатка намного меньше, чем у штатной 605 200 0820. Вот так! Внешне узлы одинаковые и по фланцу подходят, но при высоких нагрузках "неправильная" помпа не справляется. В этом году на том же месте при пекле + 33 температура двигателя не поднялась ни на градус.
Meuller
Проехал уже 600 км .Железно стоит температура-90 градусов!!!
в любых режимах!я ,блин,как лох все лето с печкой включенной гонял.
Допы вообще не включаються никогда,даже когда в грязи буксовал.
Респект немцам,что сделали возможность замены термостата на 104 моторе буквально за 5 минут!Очень удобно.Помница мне как я на А4 под машиной
валялся весь в тосоле...
