Irrersa 0 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2009 на корпусе термостата 104 мотор стоят два датчика, программа выдает два номера:1. 0065459124 SWITCH,AUTOMATIC ADDITIONAL FAN AND COOLING WATER TEMPERATURE GAUGE 2. 0065456124 SWITCH,AUTOMATIC ADDITIONAL FAN AND EMERGENCY "OFF" SWITCH сломался тот датчик которы находится ближе к радиатору системы охлаждения. вопрос: какой из этих двух нужно заказывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2009 Тот,который ближе к радиатору,отвечает за аварийное включение электровентиляторов кондиционера для дополнительного обдува основного радиатора,т.е. еси прально понял,то п.2. Пусть гуру поправят,а воопще лучше бы на фотке ткнуть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irrersa 0 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2009 (изменено) верхняя часть необходимого датчика серого цвета, а дальний черный. Изменено 24 июня 2009 пользователем Irrersa Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Privan 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2014 Вот и не факт!У меня дальний -серогоцвета, номер***6124, он и сломался((...не включаются карлсоныБлижний -черный, номер ***9124, от него работает указатель т-ры на приборке и еще два контакта не знаю на что... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2014 На всех оригинальных термореле указан номер, на фасках под ключ. Посмотрите внимательно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
