Lenn
Где в дорестайле искать блочок, который отвечает за дистанционный запуск с пульта?
Может кто подсказать номерок провода/антенны, который на левую нижнюю часть лоб.стекла в рестайле крепится?
Леха
А она разве не сразу с басты на антенну идет? ЗЫ антенна есть такая, от рестайла.
Anturage
Блочок внутри котла. Читай котел с интегрированным телестартом.
Из котла идет короткий  провод с ВЧ разъемом FME на конце для антенны.
Lenn
Ну е-мое!
Вот все мне обломал.
Мне достался комплект Т100, думаю поменяю вибасту и этот блочек, а проводка своя останется
st_simp
Лёнь, я себе у сибиряков заказал GSM-модуль. Недорого, обещают что для вебасто подойдет.
Lenn
Т.е. провода с двумя разъемами от вибасты идут к таймеру на бороде? Без всяких блочков? А провод с ВЧ разъемом FME на конце куда-то под торпеду?
Леха
Антенна приклеена над щитком приборов, на первых рестайлах так же вроде, от котла сразу и идет антенна, вроде так.
Lenn
Иными словами:
Если я ставлю вибасту из комплекта Т100, то могу управлять ей только с таймера - и пролетаю с запуском с пульта?
Леха
Lenn said:
Иными словами:
Я не знаю что есть т100, пишу про штатные.
Lenn
ян_ said:
Почитал.
Дооснащение возможно, но необходим (по разным данным) ESVT-переходник или Y-адаптер. Как я понял это одно и тоже.
Остались вопросы:
где у меня штатная антенна?
за сколько Леха мне отправит провод/антенну?
Grandzj
Можно и без переходников, приемник т100 подключается к питанию, управляющий провод параллелится к пусковому от станционарного пульта.
Grandzj
Не, не помню уже. Что-то из разряда черный-красный.
Lenn
ян_ said:
Лёнь, на работе могу глянуть. Не горит?
Не горит, на выходные запланировал возню
андрей80
может чем поможет:
определи для начала если штатный телестарт стоит, то я думаю можно будет заменить его на Т100
Confused
еще раз перечитал тему, не могу понять ты сам котел тоже менять будешь? сейчас на машине какой тип отопителя стоит?
Big smile
нашел тему о продаже старой басты, последний вопрос снят.
Lenn
андрей80 said:
может чем поможет:
Confused
Big smile
Штатный пуск с пульта был. Anturage пояснил что блочок телестарта интегрирован в сам котел.
После выходных напишу, получилось ли заставить телестарт т100 работать.
Сам котел тоже меняю. Существующие штатные разъемы воткнул в новый котел и все заработало с таймера в машине. Т.е. 15 лет прошло, а котлы какие были такие же и остались.
андрей80
Леня извиняюсь, вчера под конец дня в глазах уже видимо мутно было, не разглядел что до рестаил!Angry
все верно как описали, вариант только "заколхозить" в штатную цепь.
Lenn
Не нужно ничего колхозить. Сегодня консультировался.
1) Нужен Форум G-class - почему утрачена ссылка? ну или Форум G-class - почему утрачена ссылка? (в комплекте адаптер из п.2 уже есть)
2) Такой адаптер (каталожный номер 9021440B)
3) Ну и для гурманов такой пульт
андрей80
А как его со штатной проводкой увязать?
Lenn
У адаптера 4 конца.
1 идет в блочок управления т100
2 идет на датчик температуры в салоне
3 идет на штатный таймер
Для наглядности:
Изменено пользователем Lenn
Lenn
Штатный таймер, вид сзади:
Под красной заглушкой разьем, в который втакается один из концов провода/адаптера(кстати адаптеры отличаются, от комплекта T100HTM идет с номером 9010126А. А у комплекта Т100 с номером 9021440В)
Только вот в этот разьем воткнуть фишку адаптера можно как угодно(не предусмотрены ни фиксаторы ни направляющие в штатном таймере).
Всвязи с этим вопрос:
на какой цвет проводов намекают буквы F,D,GB,S на штатном таймере???
И всеже может кто подскажет номерок штатного рестайлового провода-антенны который на стекло крепится?
