Юрий К. 0 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 пришел в негодность компрессор кондиционера.хочу ставить б/у с разборки. сказали, что подойдет любой лишь бы подошли крепления... так ли это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 нет. совпадать должна муфта по диаметру и размер резьбы на штуцерах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Бэу часто не прокатывает, нужны идеальные условия хранения этого хлама, а обычно их нет. Т.е., он должен быть правильно законсервирован. Как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Но его возможно перебрать и все будет Ок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Серег, подскажи пожалуйста где их перебирают. А то ездил в freezer.ru на днях менять конденсор - показалось дорого и долго очень. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2013 Сам перебираешь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 с людьми общался, говорят переборка это все фигня. не на долго. Сам не лазил. В чем там суть? Я так понимаю поршни по цилиндрам бегают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2013 У людей спроси, они все знают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 Я бы поставил новый, "кроилово ведет к попадалову" (с). А бэу - это уж точно не тот вариант, полностью согласен с Олегом. 20тр за новый компрессор - это немало, но мы же не на тазах ездим, одна замена и много лет охлаждения салона без проблем. Да, еще и систему надо бы помыть, как мне думается.Кроилово с компрессором может обернуться очень интересными последствиями, не забываем, что ремешок у нас один. Я уже один раз муфту по рекомендациям поменял - в итоге потом пришлось возвращаться в сервис, но уже на веревке - заклинило компрессор, муфта приварилась намертво -все, ехать нельзя. Снять ремень - вскипятить машину, ибо помпа на том же ремне. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 st_simp said:Серег, подскажи пожалуйста где их перебирают. А то ездил в freezer.ru на днях менять конденсор - показалось дорого и долго очень.Мне по хорошему знакомству сказали так, не греть голову и купить дубль и забыть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 Надо не забывать, что люди с продаж живут и очень не плохо. А с переборки много не стрясти в карман, и работать надо много. Не многие знают, что регулятор кондея в до-рестайле то холлодильника подходит и стоит 700 рублей, а оригинал - 10000 руб. И так по всем деталям. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 Может быть Серёж, может быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 К примеру - ремонт генератора и новый генератор. Олег-Ген может уточнить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 Мне кажется, вопрос больше в качестве, в которое в нашей раше верится все больше с трудом. Те же freezer.ru, что упоминались выше - вроде бы давно на рынке, отзывов хороших достаточно. Но вот только на севере я снова закручивал все трубки на осушители, а под магистраль подкладывал уплотнители, чтобы грамотно уложенная трубка не протерлась об грамотно отрезанный болгаркой щит. У меня уже строгое убеждение, что любая переборка агрегата - это в той или иной мере лотерея. По моему опыту, в половине случаев счастья не случается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 ян_ said: К примеру - ремонт генератора и новый генератор. Олег-Ген может уточнить. Вам как своим скажу, ремонт в чистом виде не выгоден покупателю, хотя на первый взгляд выглядит более привлекательным в плане цены. Надо брать либо новье, либо восстановленые изделия. Другое дело, что фирмы давно смекнули, что упаковать кЕтай намного прибыльней. Так вот, покупая неоригинал, надо знать как поступает той или иной упаковщик. Кладет новое в виде оем производителя, восстановленное на заводе оем производителя, либо кЕтай самостийный. Последнее не поддается ремонту, ибо изменен конструктив, а незыблема лишь присоединительная часть, и как правило, характеристики далеки от изначальных. Оно работоспособно, но как отдельная единица. ТС: маякни мне завтра, я посмотрю что есть на ваш авто, не космос наверно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2013 Derrek said: Мне кажется, вопрос больше в качестве, в которое в нашей раше верится все больше с трудом. Те же freezer.ru, что упоминались выше - вроде бы давно на рынке, отзывов хороших достаточно. Но вот только на севере я снова закручивал все трубки на осушители, а под магистраль подкладывал уплотнители, чтобы грамотно уложенная трубка не протерлась об грамотно отрезанный болгаркой щит. У меня уже строгое убеждение, что любая переборка агрегата - это в той или иной мере лотерея. По моему опыту, в половине случаев счастья не случается Конкретно по кондеям дело плохо. Ремонт дорог, надо менять туеву кучу запчастей, по другому никак, номенклатура огромна, а держать склад не выгодно, клиент не осиливает хороший ремонт, и часто смотрит в сторону бэу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Derrek, говорил с тамошним мастером, ответ был такой - сейчас не середина 90, никто уже особо сварками и переборками не занимается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 Юрий К. said: пришел в негодность компрессор кондиционера.хочу ставить б/у с разборки. сказали, что подойдет любой лишь бы подошли крепления... так ли это? 13800руб. ОЕМ производитель. Налетай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2013 st_simp said: Derrek, говорил с тамошним мастером, ответ был такой - сейчас не середина 90, никто уже особо сварками и переборками не занимается. Согласен, я про переборку и не говорил, сам пошел по пути покупки нового компрессора. А вот про сварку они лукавят - сами ведь предлагают подварить и радиатор, и трубки и пр. Или я не так понял? Мне они переваривали две трубки - меняли штуцера под другой неоригинальный осушитель, который сами же нашли. Такое ноу-хау, но три года работает исправно, чему я, право сказать, удивлен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2016 Здравствуйте, вопрос к oleg-gen: есть на данный момент компрессор кондиционера? Вин wdb46332117094319 цена и отправка в регионы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2016 Вы не забывайте что с 13 года надо цену помножить на два.Но даже помножив сомневаюсь что некитай можно где-то в рознице купить дешевле 30-35. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2016 В районе 30т.р. готов купить, не китай конечно. Можно востановленный заводом изготовителем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2016 денсо бывает 32-33 тыс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2016 Oleg999 said: В районе 30т.р. готов купить, не китай конечно. Можно востановленный заводом изготовителем. а чего не б.у .с япии можно хороший взять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
