БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Сегодня утром небольшие заморозки и Я с дуру подумал, что на стекле просто конденсат т.к. солнце уже взошло. Короче примёрзли не много.Включил дворники и УПС, что то хрустнуло под торпедой.Дворники просто подёргиваются и стоят а хруст идёт.Долго не держа, понял, что пипец трапеции.По темам в поиске не нарыл Я так понимаю теперь снимать торпеду?Было у кого?Ссылки на темы приветствуются.Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Трапеция соскочила? Можно вынуть приборку, бардачек и пошарить рукой внутри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Может и редуктор в моторе стеклоочистителя сломаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 kovtun said: Может и редуктор в моторе стеклоочистителя сломаться. Ну может и он.С мотором Я так думаю всё проще?Он же стоит снаружи и его замена не составляет таких хлопот, как снятие торпеды? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Нет. Но вал на трапеции сидит, так что вот... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Какие то глюки с ресурсом!!!Отвечал по теме а меня обвинили в спаме и сказали, что сообщение не опубликовано а потом оказалось, что опубликовано дважды Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Я бы снял то, что написал в первом посте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Бродяга said: Я бы снял то, что написал в первом посте. Ну сейчас без коня уже скачу....вечером залезу туда рукой, покопаю. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Должно быть ось заклинило, и редуктору кердык. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 мотор стеклоочистителя 100% . Новый Бош в районе 7р. и что бы поменять секаса очень много будет ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Чего там сложного? Старый снять, новый поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 st_simp said: Чего там сложного? Старый снять, новый поставить. я то же так думал ))) оказалось не так все просто ! если брать б/у и на нем будет стоять родная тяга (маленькая) то это заметно упростит процесс , а так новый мотор голый на него нужно будет ставить родную тягу и стало быть ловить её положение методом тыка ! Поставил , проверил , не докручивает , все заново снять и переставить чуть чуть вперёд , опять не докручивает , опять снимаем ..... и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 karabas said: st_simp said: Чего там сложного? Старый снять, новый поставить. я то же так думал ))) оказалось не так все просто ! если брать б/у и на нем будет стоять родная тяга (маленькая) то это заметно упростит процесс , а так новый мотор голый на него нужно будет ставить родную тягу и стало быть ловить её положение методом тыка ! Поставил , проверил , не докручивает , все заново снять и переставить чуть чуть вперёд , опять не докручивает , опять снимаем ..... и т.д. так перед установкой отметить и мотор подключить который ставить будете . чтоб встал в первоначальное положение .наживляете гайку и трапецией выставляете . как надо . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 мотор ставим это не сложно , но вот сама тяга маленькая ... там милиметр вправо - влево имеет большое значение ! Мотор при работе дворников крутит только в одну сторону , то есть на милиметр выставил не верно и дворники в крайнем положении будут чутка на верх выскакивать . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 karabas said: мотор стеклоочистителя 100% . Новый Бош в районе 7р. и что бы поменять секаса очень много будет ! Только освободился от дел и полезу уже завтра.А что тогда хруст издаёт?Моторчик получается на половину жив? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 БратоG300 said: karabas said: мотор стеклоочистителя 100% . Новый Бош в районе 7р. и что бы поменять секаса очень много будет ! Только освободился от дел и полезу уже завтра.А что тогда хруст издаёт?Моторчик получается на половину жив? мотор в помойку однозначно . Ломается его корпус , он из силумина или какого то легкого сплава . Я на своём уже два мотора поменял ! болячка ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Если надо будет моторчик, есть новые . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 marshal said: Если надо будет моторчик, есть новые . Даже некогда диагностировать поломку, слишком много дел, перемещаюсь на пузотёрке )))Цену моторчика в личку пришли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Ну собственно снял.......Треснул корпус и заклинило редуктор.............В составе нового моторчика всё идёт целиком с редуктором или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Целиком, но без тяги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 kovtun said: Целиком, но без тяги Вот эта тяга?Пришлось сдёргивать с колена трапеции иначе не снималось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 ДаКстати, мотор подходит от спринтера, но с контактами колдовать.На паралельном продавали бу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2014 kovtun said: ДаКстати, мотор подходит от спринтера, но с контактами колдовать.На паралельном продавали бу. Совсем и забыл, что Я на параллельном был зарегистрирован ещё раньше чем здесь.... Спасибо!Восстановил пароль, мне уже написали. Там Я под ником "Дон" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2014 Всем спасибо.Плюнул на это грязное дело и купил новый моторчик.Спасибо marshal Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2014 Странно но у меня не возникло проблем с настройкой.Дворники в положение "0" и застёгиваешь тягу.Последние доводки можно произвести поправив сами дворники.Все процедуры производил, через бойницу снятой приборки.Самое сложное это стеснённые условия при которых застегнуть тягу обратно, было очень не легко!Кому понадобится помощь в данной процедуре, могу помочь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
