szorro
В чем разница между печками 460 и 463? взаимозаменяемые-ли они?
qwert
Печки различаются на на обычные и кондиционерные. Конструктивно разные.
На 460 кондей - редкость.
Печки 460 и 463 очень похожи, при минимальной доработке взаимозаменяемые.
Вентиляторы кондейные и бескондейные совершенно разные.
Костя G300
Алексей,я так понял на 460 безкондейный и моторчик от 463 нужно искать от безкондейного?
qwert
Да.
qwert
szorro said:
вентиляторы 460-го и 463 взаимозаменяемы?
Взаимозаменяемы, отличия кондейный - безкондейный.
Костя G300
Не подскажете номерок оригинала и примерную цену.Летом поставил моторчик с крыльчаткой от буса но у него лопасти в другую сторону развернуты а мои сломаны,поменял полярность на моторчике но он мне не нравится-на третьей скорости начинает вонять паленым..или у меня в проводке что то не так или я зря полярность поменял..Embarrassed
BETEP777
Если кондейную 463-ю печку поставить в 460-й, много переделок?
oleg-gen
Зачем искать от 463, надо купить от 460. Стоимость в районе 35$, за бош конечно, но в данном случае это не принципиально. Посмотри на своем старом моторчике, номер может быть закрыт пластиковой накладкой.
BETEP777
Я кондиционер хочу, а донор 463-й у меня есть
Костя G300
Я думал от 463-го другая,попроизводительней,корпус там переделать.. или они полностью идентичны? Хочу печку помощней как то сделать..вообще раньше всегда тепло было в коротыше..
oleg-gen
Копуса почти одинаковы, моторы одинаковы, я про первые 463...
Мотор нужен?
Изменено пользователем oleg-gen
oleg-gen
szorro said:
A мотор с крыльчаткой вместе идет вроде-бы?
В оригинале с крыльчаткой, в неоригинале нет.
Костя G300
Чета китаец мой пропукался и закрутился даже на 3-ей скорости без вони.. Approve Олег,есть предложение-чиркани в личку,у меня то один вопрос-по доставке...
ingwaar4x4
Костя - ищи причину вони в другом..... у меня спецом клавиша стояла - на перемену полярности, что бы печь как вытяжка работала - за 6 лет эксплуатации с такой рацухой - проблем не было
Изменено пользователем ingwaar4x4
Костя G300
Ух тыж..Ингвар спасибо за идею с вытяжкой! Я тоже думал что ни при чем обратная полярность..Вообще подозрение на кз где то в проводке потому как предохранитель выбивает,надо смотреть да лезть некогда.
ingwaar4x4
Костя - смотреть надо и побыстрее , ибо -ЧЕРЕВАТО ! Я горел - приятного мало....
ingwaar4x4
Если масса не отключена - коротнуть может в самый "удобный" момент.
