szorro 10 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 В чем разница между печками 460 и 463? взаимозаменяемые-ли они? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 И вентиляторы печки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 Печки различаются на на обычные и кондиционерные. Конструктивно разные.На 460 кондей - редкость.Печки 460 и 463 очень похожи, при минимальной доработке взаимозаменяемые.Вентиляторы кондейные и бескондейные совершенно разные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 Алексей,я так понял на 460 безкондейный и моторчик от 463 нужно искать от безкондейного? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 вентиляторы 460-го и 463 взаимозаменяемы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 Костя G300 said: Алексей,я так понял на 460 безкондейный и моторчик от 463 нужно искать от безкондейного? Да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 szorro said: вентиляторы 460-го и 463 взаимозаменяемы? Взаимозаменяемы, отличия кондейный - безкондейный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 Не подскажете номерок оригинала и примерную цену.Летом поставил моторчик с крыльчаткой от буса но у него лопасти в другую сторону развернуты а мои сломаны,поменял полярность на моторчике но он мне не нравится-на третьей скорости начинает вонять паленым..или у меня в проводке что то не так или я зря полярность поменял.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 Если кондейную 463-ю печку поставить в 460-й, много переделок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 Костя G300 said:Алексей,я так понял на 460 безкондейный и моторчик от 463 нужно искать от безкондейного? Зачем искать от 463, надо купить от 460. Стоимость в районе 35$, за бош конечно, но в данном случае это не принципиально. Посмотри на своем старом моторчике, номер может быть закрыт пластиковой накладкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2010 oleg-gen said: Костя G300 said:Алексей,я так понял на 460 безкондейный и моторчик от 463 нужно искать от безкондейного? Зачем искать от 463, надо купить от 460. Стоимость в районе 35$, за бош конечно, но в данном случае это не принципиально. Посмотри на своем старом моторчике, номер может быть закрыт пластиковой накладкой. Я кондиционер хочу, а донор 463-й у меня есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 oleg-gen said:Костя G300 said: Алексей,я так понял на 460 безкондейный и моторчик от 463 нужно искать от безкондейного? Зачем искать от 463, надо купить от 460. Стоимость в районе 35$, за бош конечно, но в данном случае это не принципиально. Посмотри на своем старом моторчике, номер может быть закрыт пластиковой накладкой. Я думал от 463-го другая,попроизводительней,корпус там переделать.. или они полностью идентичны? Хочу печку помощней как то сделать..вообще раньше всегда тепло было в коротыше.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2010 (изменено) Костя G300 said:oleg-gen said:Костя G300 said: Алексей,я так понял на 460 безкондейный и моторчик от 463 нужно искать от безкондейного? Зачем искать от 463, надо купить от 460. Стоимость в районе 35$, за бош конечно, но в данном случае это не принципиально. Посмотри на своем старом моторчике, номер может быть закрыт пластиковой накладкой. Я думал от 463-го другая,попроизводительней,корпус там переделать.. или они полностью идентичны? Хочу печку помощней как то сделать..вообще раньше всегда тепло было в коротыше.. Копуса почти одинаковы, моторы одинаковы, я про первые 463... Мотор нужен? Изменено 6 декабря 2010 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 A мотор с крыльчаткой вместе идет вроде-бы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2010 szorro said:A мотор с крыльчаткой вместе идет вроде-бы? В оригинале с крыльчаткой, в неоригинале нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2010 Чета китаец мой пропукался и закрутился даже на 3-ей скорости без вони.. Олег,есть предложение-чиркани в личку,у меня то один вопрос-по доставке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 (изменено) Костя G300 said: Чета китаец мой пропукался и закрутился даже на 3-ей скорости без вони.. Олег,есть предложение-чиркани в личку,у меня то один вопрос-по доставке... Костя - ищи причину вони в другом..... у меня спецом клавиша стояла - на перемену полярности, что бы печь как вытяжка работала - за 6 лет эксплуатации с такой рацухой - проблем не было Изменено 12 декабря 2010 пользователем ingwaar4x4 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 ingwaar4x4 said: Костя G300 said: Чета китаец мой пропукался и закрутился даже на 3-ей скорости без вони.. Олег,есть предложение-чиркани в личку,у меня то один вопрос-по доставке... Костя - ищи причину вони в другом..... у меня спецом клавиша стояла - на перемену полярности, что бы печь как вытяжка работала - за 6 лет эксплуатации с такой рацухой - проблем не было Ух тыж..Ингвар спасибо за идею с вытяжкой! Я тоже думал что ни при чем обратная полярность..Вообще подозрение на кз где то в проводке потому как предохранитель выбивает,надо смотреть да лезть некогда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 Костя - смотреть надо и побыстрее , ибо -ЧЕРЕВАТО ! Я горел - приятного мало.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2010 Если масса не отключена - коротнуть может в самый "удобный" момент. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
