Shuraley
Помогите
Сам по локоть в масле и в цеху ставлю клиенту вебасто на G400 ,все другие отказались ,может кто быстро подсказать или схемку кинуть точки подключения (жидкость имеется ввиду)
Tappet
если надо будет фото, завтра могу выложить...
Shuraley
Фото ??? Если можно, лишним не будет,
Лёша спасибо, не до конца все пока понятно, но завтра пока не переоденусь, включу голову разберусь
СПАСИБО
Ну, хоть где котел-то, понятно?
Serg124
судя по картинке - в руках механика стоящего перед машиной
Shuraley
Serg124
Tappet
что бы установить ее на машину,где ее изначально небыло,прийдется докупить фитинги,термостат,клапана,тройники.шланги итд,тк как проложены шланги и сфотографировать нормально не получается шланги от вебасты идут под кронштейн абс,потом пероходят на термостат установленный под вакуумным усилителем,потом поворачивают вдоль моторного щита
Tappet
выложенная Алексеем схема,четко указывает на пространственное расположение компонентов(вид сверху),справа возле стрелки показан вариант без вебасты.На конце 810 шланга указан циркуляционный насос
Гоша
а зачем там термостат нужен? просто помню он у меня клинил и вебасто вырубался по перегреву, его деинсталировали и все стало гуд.
