-=MelkiY=- 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 Не работает устройство, которое воздушную заслонку в моторном отсеке двигает для того чтобы воздух с улицы не поступал……я его разобрал, а там все ржавое…….все шестеренки у одной даже зубья отвалились в нескольких местах.Вопрос Какой там двигатель стоит, можно ли его подключать чтобы проверить на работоспособность к 12-ти вольтам…..????Какое напряжение должно быть на фишке, которая подключается к этому устройству?Правильно ли я понимаю, что управление этого устройства завязано на кнопку рециркуляции?А может просто купить этот девайс и не мучится?Cколько он примерно стоит….Б.У.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 12 вольт на мотор напрямую проверить вполне можно. Напряжение на фишке +/- 12 вольт, растет немного при упоре. Управляется изменение полярности кнопкой рециркуляции в салоне - правильно. Но! Лучше не париться и купить б/у ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=MelkiY=- 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 спасибо....буду сегодня экспериментировать...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=MelkiY=- 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 еще вопроскто отключает подачу напряжения в крайних положениях, то есть когда заслонка полностью открыта или полностью закрыта??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 У меня как выяснилось никто... Ток возрастает в цепи, а моторчик продолжает давить. Отключающей схемы не нашел. Спрашивал здесь, сказали "такая же фигня у тех кто искал" и рекомендовали ставить назад и забить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=MelkiY=- 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 и что моторчик/проводка жива??? что-то какой-то бред....очень странно, очень..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 Проводка жива, моторчик исправен. Мало того, проверил эту схему на перегрев и не обнаружил ничего подозрительного... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=MelkiY=- 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2008 ну вот.....разобрал-почистил-смазал-собрал-герметиком залил швы-поставил.......все заработало ))) спасибо за подсказки.....единственное не нравится, что сама заслонка не плотно закрывается....нужно ее снимать и гнуть......или гнуть ответную часть.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 Подскажите кто нибудь, типа этой проблемма...Сегодня пошел в гараж, завел, выгнал, печка дует горячим все норм, но чувствую по запаху воздуха что воздух сосет из салона... до этого был 10 дней назад на мойке, после этого поставил в гараж и не трогал. Такого конечно не было никогда, ездил каждый день, не зря кто то говорил что машина должна каждый день ездить, чтоб проблем не было. Мож че замерзло где то? Лампочка на кнопке рециркуляции не загораеца( по мойму она и до этого не горела), снял клемму, все преды целые, куда еще залезть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 Может на мойке радиатор печки залили и высохнуть не успел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 просто не знаю как рециркуляция эта устроена, залили конечно, на это что не успел высохнуть и уповаю, думаю все само пройдет, как не раз уже было.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 gelindroid said:просто не знаю как рециркуляция эта устроена, залили конечно, на это что не успел высохнуть и уповаю, думаю все само пройдет, как не раз уже было....капот открой и загляни в заборник печки, там и увидишь заслонку, при заборе с улицы-заслонка опущена, забор из салона-поднята и закрывает заборник, а где из салона берет хз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 там акромя радиатора не видать ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
L.Evgen 6 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 gelindroid said:там акромя радиатора не видать ничегоага, если радиатор видно значит открыта, блин ну а под панелью че-как я не в курсе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 так его вроде всегда видно, или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 как его может быть видно, если заслонка перекрывает приточный канал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 9 января 2012 и чо теперь делатть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 10 января 2012 да ничо не делать, все работает, спасибо нашему форуму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
