хочу замутить телестарт для вебасты, но честно говоря жалко 8 тыщ отдавать за маленькую коробочку с симкой. Можно ли как нибудь приспособить обычный телефон для этих целей? вывесит например из него два провода которые будут управлять релюшкой вебасты.
Есть идеи у кого-нибудь?
kotka
Тём-ну заряжать его тоже надо, да и вольтаж на его выходе никак 12 вольт без транса не будет.
Не занимайся ерундой - любой джиэсэм маяк или нечто подобное решит твою задачу
так а что заряжать, он же в машине жить будет. зарядку подключить постоянно и пусть всегда заряжается. под торпедой где-нибудь, чтобы видно не было.
короче говоря взял старый телефон, вместо внешнего динамика вывел два проводка, напряжение подается при звонке, но естественно ток слабый а напряжение маленькое. Светодиод только горит если его на провода повесить.
Как из этого маленького напряжения сделать 12 в?
я так полагаю что там около 3 вольт судя по тому как язык щиплет)))) тестера нету под рукой
Anturage
Artem, честно хотите?
Вам ТОЧНО НЕ НУЖНО ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ.
Косвенным признаком того является отсутствие элементарного инструмента(мультиметра) и элементарных знаний.
Потратите время, деньги и еще что-то сломаете параллельно. Работать при этом ничего не будет.
По теме: вопрос управления нагрузкой другого тока или напряжения решается в самом простом случае при помощи реле.
ян_
Как только рассылка смс пойдет - аккум выкинешь!
это понятно, а бывают реле на 3 вольта которое при однократной и кратковременной подаче питания остается замкнутым после того как управляющее питание пропадает?
Anturage
Нет естественно, не бывают. Бывают таймеры в виде микросхем которые программируются точно, либо сборные, примитивные например в виде RC цепочек которые примерно настраиваются. Конденсатор заряжается быстро, а разряжается через сопротивление медленно. Чем больше емкость конденсатора и больше сопротивление, тем больше время срабатывания такого "таймера" и наоборот.
Купите для начала учебник по элементарной аналоговой схемотехнике.
андрей80
а не проще на пульт сигналки на доп канал зацепить?
андрей80
купить не дорогую, и чисто для включения вебасто подцепить, ну может и что еще пригодится!
явно дешевле телестара и GSM модуля получится
kotka
Игорь прав - я в ночи нафиг транс приплёл - ведь везде постоянка. нужен обычный усилитель. но это всё для людей которым "руки не для скуки" и которые понимают что делают.
я бы рекомендовал купить готовое решение так как потребление будет мили амперы (или даже скорее микро), а эффект - тот который нужен в отличии от прочих вероятных попыток.
Короче есть управляющий ток 0,5 вольта 8 мА. Как этим током замкнуть реле 12ти вольтовое обычное?
Полевой транзистор не подойдет? Я так понимаю что когда в него подается управляющий ток то ток начинает течь через контакты транзистора?
Geningwagen
Артём! Без обид...
Тебе уже правильно подсказали, что помимо желания нужны ещё элементарные знания в электронике. Мысли у тебя правильные, решения тоже, вот только чтобы подобрать транзистор, а вернее тиристор, нужно обратиться к любому электронщику. Не к тем, кто сидит в пафосных центрах по установке сигнализаций, а к тому кто в будочке сидит с древним осцилографом и будет рад бутылочке коньяка. Бутылочку коньяка ведь ты готов подогнать мастеру, не накладно наверное? Ну если так, то электронщик соберёт тебе элементарную схему, с блокировкой реле и таймером задержки. Скорее всего даже в радиомагазин идти не надо, все в мастерской найдётся. Это правильно делать всё своими руками, но дёргать зубы самостоятельно больно и долго.
Зарядка телефона в непрерывном режиме опасное занятие, нужно искать решение, аккумулятор точно удалить надо, электронщик тебе и в этом поможет. Удачи!
где бы такого найти, я бы не одну бутылку коньяка подогнал бы за наводку. Много задумок всяких подобных, да нету у меня такого мастера
ян_
А на сигналку с доп.каналом - не, не пойдет?
Радиус действия не тот что нужен. Надо по телефону чтобы позвонить можно было куда угодно а не в зоне прямой видимости
Geningwagen
Попробуй обратиться к ремонтникам мобильников, создай тех-задание, только объясни для чего тебе, а то такие штуки иногда используют для электродетонаторов, а это уже не шутки. Загребут суток на трое, начнёшь по фене ботать невольно, нафиг надо....
ян_
Тады - ой!
А мож на пейджер? Есть ли пейджинговые компании? И лучше и дешевле.
ян_ said:
Тады - ой!
не слыхал про них много лет. наверное нету.
был в нескольких ремонитах мобильных, сидят дети безмозглые. А для детонатора думаю купили бы готовое решение а не ходили бы по ремонтам сотовых
Geningwagen
http://cs-cs.net/avtomatika-rele-promezhutochnye-abb-cr-p-samoblokirovka-rele
Почитай тут, есть реле с управляющим напряжением от 3-24 вольт.
Geningwagen
А тут почитай про устройство тиристора, то что нужно для малого тока.
а тиристор и полевой транзистор это одно и то же? если нет то чем отличаются?
