Пиночет
01 год.Шустро дует печка,а воздух не особо горячий
БратоG300
собственно та же проблема на 103.
По датчику больше 80ти градусов но пока не по газуешь, воздух еле тёплый.
При поднятии оборотов дует горячий воздух сильнее.
Я так понимаю это строго помпа, насоса вроде нету?
ingwaar4x4
ян_ said:
И еще - термостат, в дополнение к помпе.
Бывает, что и компелкт выглядит так: термостат + радиатор....
Orchis-limbus
У меня 103 и есть рециркуляционный насос. Стоит прям возле вебасто. Без него будет всё как ты описал.
БратоG300
Даже и не подозревал о наличии такого дивайса.
Спасибо, буду теперь искать.
Пиночет
ян_ said:
купил. проверил. на 87 градусов начинается открытие...все работает как надо.
поставил.
3 литра таки потерял ))
еще заменил допнасос БОШ.
до кучи- замена камеры сгорания в вебасте..
фуух..
к морозам готов)))
Пиночет
допомторчик - отрабатывает как надо
а по термостату- сталу лучше но чутьчуть..
на 100-110 температура 80.
продолжаю наблюдение.
DIMA999
а на Г400 та же прохлада,то же надо циркулиционный насос менять?))
Danila Master
фуух..
к морозам готов)))
А почему ОЖ полностью не поменял?
P.S. А я до кучи натяжной ролик и ремень поменял
G-раф
   На моем и с дохлым насосом было тепло. Догреватель работает? ( не вебасто)
DIMA999
мой то же прогревается спустя 35-50 минут поездки......как определить его работу
G-раф
Тепленький воздух начинает идти , не замечал через сколько минут, но довольно быстро.
Пиночет
ян_ said:
Ну как, холодно сейчас в машине?
в машинке теперь жара емае
audi73
А почему максимальная производительность доп насоса до 850л/ч? Больше почему нельзя?
ян_
До 1250 есть помпочки. Они же литры в час считают.
Это примерно 20л в минуту или 350гр в секунду.
0 392 020 024 500 л/ч
0 392 020 039 530 л/ч
0 392 020 034 750 л/ч
0 392 020 064 1200 л/ч
0 392 023 004 850 л/ч (бесколлекторная)
0 392 022 002 1200 л/ч
0 392 022 003 1250 л/ч
Пиночет
вот скрины температуры.
вот после 20 минут работы после выезда со стоянки.
вот я проехал по скоростной где-то 110-120 км/ч пока не уперся в пробку перед мкадом..
в салоне тепло, но не жара..печка в режиме авто.. температура- на максимум.
потолкавшись и выехав на мкад, где скорость составила 40-60-70 км /ч . температура выросла где то до 90-87 градусов и все..
13й
На максимум не ставь, 22-24 градуса достаточно. у меня тоже тепло, но не жарко. На холостых немного прохладней воздух, но не критично. А вот как приехал в офис, поставил на тротуар немного под уклон на правую сторону и все, моментально холодным подуло из печки, только прогазовка помогает. :(
Если ставлю температуру на максимум, воздух через печку вообще не успевает прогреваться, еще хуже становится. Сквозняк какой-то
13й
Пиночет said:
меняй 30 минут. я там отписал .
поменял у колючего. Ташкееееент! :)
Пиночет
13й said:
колючего
почем любовь?
13й
Пиночет said:
13й said:
колючего
почем любовь?
4 моторчик+1,5 замена. Поменял бы сам, но это пришлось бы в торговом центре делать, как то некомильфо. На улице холодно!
