Ivan
Добрый вечер! Кто знает, из-за чего плохо холодит кондер? На улице +30, а салон в машине не охлаждается, дует прохладный, но не холодный воздух, по трассе ехал, стало в машине прохладненько. Фреон до заправлял немного в том году, чуть прохладнее стало, но не то все равно! Кондейщики сказали, снять радиатор кондера и промыть его, визуально глянул его, вроде не забит, завтра попробую промыть, если не поможет, что еще может быть?
Если с количеством и давлением фреона все в порядке, то наиболее вероятная причина - недостаточный теплообмен.
А это и забитый радиатор, и некорректная работа вентиляторов и т.д.
Я бы первым делом подключил машину к заправочной станции и проверил давление при работе кондиционера
skyline095
Между двух радиаторов, Вы найдете пуховое одеяло, которое и мешает нормально работать кондею. Никакими керхерами не промыть, только(!) разъединить радиаторы и вытаскивать от туда пух
Ivan
Промыли радиатор, был очень грязный, дозаправили фреон, все равно еле прохладным дует, не холодным! Давление тоже нормальное! Что еще может быть? Что смотреть?
skyline095
Муфту на самом компрессоре ( может проскальзывает)
Газ правильный ? В соответствие с системными требованиями ?
skyline095
Масло в кондее в норме?
Ivan
Масло в норме! Остальное не знаю, поеду к другим специалистам смотреть!
skyline095
Насколько хорошо вообще, дует из центральных сопел? Может сам испаритель засран?
Ivan
Оба крутят, на всю включаешь вроде нормальный поток воздуха дует, но прохладный!
ян_
Разбирай торпеду и чисти испаритель с печкой. Это легко и просто! За одно моторчик печки поменяешь.
st_simp
Пусть кондейщики посмотрят давление в системе. Может осушитель забит. Возможно компрессор уже слабый.
Ivan
Приговорили осушитель менять! Неоригинала нет нигде, а оригинал 8 тыс руб стоит. От чего-нибудь может подобрать его? От мерса 210 не подходит, завтра от 124 буду смотреть подбирать.
st_simp
Знатоки говорят, что подходит от 140 кузова осушитель. Морально (и материально) будьте готовы
а) к полной промывке системы с разборкой
б) к замене компрессора
От W140 (их было два варианта) один из них подходит, если отломить плоскогубцами ненужный кронштейн на нем
Ivan
На схеме смотрел, да из два, а какой именно надо заказывать?
Зачем заказывать? Они должны быть в наличии в магазине. Прийти со своим и сравнить. Или по фото
Ivan
Поменяли фильтр осушитель, совсем чуть-чуть по прохладней стал кондер дуть, сняли датчик температурный, который рядом с фильтром, чтобы его промыть, поставили обратно, теперь на холостых вообще теплым стал дуть, вентиляторы кондрера хаотично стали работать. Что делать? Датчик менять? Больше они никуда не лазили!
st_simp
Извините, но Вам похоже не повезло с мастерами. Нужно подключить гребенку и посмотреть давление, это минутное дело.
Датчик у фильтра-осушителя, насколько помню - отключение компрессора по аварийному давлению. Возможно они его поломали в попытках "промыть".
Fader
Датчик на фильтре-осушителе - датчик включения системы при наличии в ней достаточного количества газа. Второй датчик - включения дополнительных вентиляторов при повышении давления в системе до 17-ти, кажется, атм..
Ivan
Ivan
Под номером 75 мне чистили датчик! Он же на включение вентиляторов работает?
Fader
Датчик красного цвета, маленький - отвечает за вентиляторы. Датчик покрупнее, металлический - за включение компрессора при наличии в системе фреона. Датчики не "промывают" их меняют.
