AHDP 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 Уважаемые форумчане!Вискомуфта помирает, разнициа в цене заставила задуматься над вопросом установки от легкового авто. Ставил ли кто-нибудь вискомуфты на 603.931 от легкового 603.912? Т.к. от легкового она меньше диаметром, то думаю сделать переходное кольцо под крыльчатку, посадочные места на шкивах тоже вроде разные, поэтому придется менять и шкив помпы. У 603.912 он меньше диаметром, т.е. крыльчатка будет медленнее крутиться, чем с штатным шкивом. Насколько это критично? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 а чё бехр не купить? он значительно дешевле оригинала - хотя ставится на конвеере Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 У меня б/у в гараже есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 AHDP said:Уважаемые форумчане! Вискомуфта помирает, разнициа в цене заставила задуматься над вопросом установки от легкового авто. Ставил ли кто-нибудь вискомуфты на 603.931 от легкового 603.912? Т.к. от легкового она меньше диаметром, то думаю сделать переходное кольцо под крыльчатку, посадочные места на шкивах тоже вроде разные, поэтому придется менять и шкив помпы. У 603.912 он меньше диаметром, т.е. крыльчатка будет медленнее крутиться, чем с штатным шкивом. Насколько это критично? Вот номер 6500990, 6580300000. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AHDP 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 Спасибо! Номера Hella-Behr я знаю, просто думал съэкономить, т.к. от легкового муфта стоит 4 тыс, а от G 9тыс. Но раз никто так не делал, то мне на своей машине эксперименты ставить не хочется. Поставлю Hella-Behr штатного размера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2010 AHDP said:Спасибо! Номера Hella-Behr я знаю, просто думал съэкономить, т.к. от легкового муфта стоит 4 тыс, а от G 9тыс. Но раз никто так не делал, то мне на своей машине эксперименты ставить не хочется. Поставлю Hella-Behr штатного размера. Ну и правильно.От легкового авто 8MV376732-251 меньше трехи стоит. А кетай меньше тысячи... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
