Борисыч
идет горячий воздух, а вентилятор печки выключен
Борисыч
Чем быстрее едешь - тем быстрее воздушный поток. Горячий, причем. На улице -10.
Вентилятор печки при этом выключен.
Стоит смотреть кран печки?
А в чем неисправность?
Все происходит как нужно
MaXX 190E2.6
Вот ведь бывает же - все мерзнут, ковыряют насосы и просто мечтают о такой проблеме
Все действительно так и должно быть.
Если надо чтоб совсем не дуло - включите рециркуляцию. Чтоб дуло, но не жарко - подвиньте кран в сорону похолоднее.
Борисыч
Спасибо за советы, успокоили :)
Режим внутренней циркуляции у меня не включается, кстати Angry
Serg124
не помогает?
Борисыч
Serg124 said:
не помогает?
Помогает.
Обычно, при выключении вентилятора поток воздуха заблокирован. Так было и есть на всех моих машинах - и японских, и немецких (бмв).
Но я с этим смогу жить Sleepy
Serg124
ну раз помогает непонятно в чем вопрос. задвиньте влево до упора. воздух не будет горячим. закройте центральные дефлекторы - в дорестайле это дырка на улицу.
Борисыч
Да, но он все равно будет забираться снаружи. А это иногда совсем не надо.
А вот для этого есть заслонка, перекрывающая забор воздуха с улицы. Активируется в режиме рециркуляции
shexpir
Когда у меня зимой моторчик печки накрылся, я так хотел чтобы хоть немного задувало с улици, но не в какую. Когда починил, на трассе можно отключать вентилятор, дует горячим отлично.
VNagaev
А как проверить, включена рециркуляция или нет?  Сегодня похолодало, около 0 град. Так стекла начали потеть безобразно. В машине жара, а они все влажные. Может рециркуляция включена и влажный воздух гоняется внутри машины, а не берётся снаружи.
ян_
Кнопочка с стрелочками кружком, может нажата... При поднятом капоте, по середине, у лобового стекла воздухозаборник - открыт или нет - все кнопка со стрелочками колечком ведает...
