Пиночет
Вебаста. Греет.Все хорошо,но моторчик печки не вкл
Пиночет
т.к двигло греет, а моторчик печки невключается. Салон негреет.
Лазил под торпеду.
В крайнем положении рычага регулировки температуры- штанга с колесиком- замыкает контакт на патрубке, от которого идут провода.. Понятно объяснил??
Пиночет
скоро опять зима, а тема осталась нераскрыта...
упрощу: где находится реле включения моторчика печки при достижении раб температуры двигателя который прогревает Вебаста??
да.. гоша дорестайл 1997 года со 112 моторчиком..
Изменено пользователем Пиночет
pleshakov
Не совсем понятно, по умолчанию (при включенном обдуве, теплый воздух должен сразу идти в салон, или у Вас какая то хитрая система (что мало вероятно, скорее всего это "глюк мозгов " Вебасты)попробуйте "подоткнуть" другой блок управления... (В Питере у меня есть пара блоков (могу отдать для эксперимента), "не совсем рабочие", но картина будет понятна, нужно ли искать реле).
Пиночет
При включенном обдуве на 1 или второй позиции обдув включается при подаче сигнала с мозгов басты.. Этот сигнал подается ТОЛЬКО после того,как охл жидкость достигает определенной температуры... Обдув включается... нагревается салон.. и при этом охл.жидкость теряет свой градус... Баста снова включается и греет ..и так все по кругу..
Блоки с РАБОЧЕЙ басты ставили (был седня у мастера в Капотне)
ян_
Теплый воздух начинает идти в салон при достижении определенной температуры ОЖ, кажется градусов с 50...
pleshakov
Я могу ошибаться, но воздух в салон должен идти сразу (на этих моделях обогревателя, ведь машина 97 года).( И потом, давайте рассуждать логично, ну было холодное стекло..., а потом на него подали горячий воздух...).
ян_
Стекло не вклеено, и ему все равно...
pleshakov
Можно предположить, что такая модель Вебасты, устанавливалась и на седанах 97 года...
Пиночет
А зачем регулярно ставить на обдув стекла??? Пусть греет салон. Стекло само оттает. Тем более тратить заряд на включение печки сразу- не целесообразно так как надо сначала зажечь Басту.
Grandzj
ян верно написал, вентилятор включается только после нагрева жижи градусов до 50. Если на прогретой машине при выключенном зажигании включить вебасту - дует?
Пиночет
неа... ваще недует Ouch я ж грю.. скажите, где релюха включения вентиляторов??
сигнал же с басты должен идти на вентиляторы.. явно что не напрямую а через реле...
Пиночет
G-class форум
G-class форум
да. в первую очередь вынул-сунул Smile баста рабочая..  Плюс в проводе, идущем в салон есть. тока этот пучек идет вдоль мотор отсека справа налево и уходит в салон в р-не водителя.. в ногах водятла релюх нет.. вернее есть какой то колхоз , но к вебасте не имеет отношения.
Я так понял что все реле находятся в ногах пассажира.. и во какое из них ??
Grandzj
Оба? Второй как-раз на вентилятор. Схему надо посмотреть, а щас нету.
Пиночет
оба..
схему ща тж поищу..вроде на форуме где то были..
batareykin
у меня машина 1997го года. Вентилятор сразу включается, как только Баста начинает работать. (т.е. машина закрыта - таймер басты заведен - вентилятор в положении 1-2-3-4)
Пиночет
кстати.. может быть такое, что венты невключа.тся из-за того, что заслонка , закрывающая воздуховод - незакрыта?? т.е кнопа рециркуляции воздуха внутри салона невключена??
Grandzj
Думается мне, что они внутри блока управления вебасты могут стоять.
Grandzj
такая?
G-class форум
По схеме у тебя с 6-ти контактного разъема Х1, с контакта 4 должен идти "+" на реле, проверь вначале, идет ли он.
Пиночет
неа..не такая.. у меня по ходу Т.
Плюс идет.. проверено .. далее провда в пучке уходят в салон со стороны водятла.. и ппц.
